Le Deal du moment : -35%
Xiaomi MI Band 4 bracelet connecté – ...
25.99 €
 BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR
duetto64
duetto64
Nombre de messages : 213
BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR Empty
MessageSujet: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMar 18 Fév - 18:18
"Un doute m'habite" comme dirait l'Griveau !
Les 1600 GT Junior de 74-75 qui ont l'avant de la 2000 ont il toujorus des petits feux "1750" derrière ou peuvent-ils avoir les gros de la 2000 ?
Merci bcp !
http://www.reezocar.com
Nombre de messages : 3587
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMar 18 Fév - 19:24
de mémoire les "unificata" ont gardé les petits feux
gtv2000
gtv2000
Nombre de messages : 723
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMar 18 Fév - 20:01
Exact.
duetto64
duetto64
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 8:49
Donc avoir une 1600 GT Junior avec ces feux arrière n'est pas conforme ??
Merci pour votre aide !
BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR Photo-10
BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR Photo-11
Joel A
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 10:38
je confirme; junior = petits feux . Ce n'était pas "unificata" à 100%
autres différences (du moins entre ma junior 1300 et la 2000):
zone rouge de compte tours différentes
pas de manocontact de pression d'huile, et quart de quadrant sans le symbole "burette d'huile". Pourtant il y a le taraudage dans le bloc
pas de vase d'expansion liquide de refroidissement
je cherche encore, mais sans me tarauder, la logique qui a conduit à cette unification incomplète
Joel A
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 10:44
J'ignore si le retour aux petits feux est possible (principalement si les ouvertures dans le panneau AR sont les mêmes). ce sera vite vu
on peut avoir des bonnes surprises. Sur mon ex 504 coupé, le remplacement des gros feux par les élégantes barrettes inclinées était immédiat (mêmes fixation, même connecteur, même brochage)
gtv2000
gtv2000
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 11:21
Le retour aux petits feux d'origine nécessite de la tôlerie, le trous dans la face arrière étant plus grands pour les 2000.
Autre différence visible immédiatement entre 2000 et Junior unificata, les butoirs de pare-chocs (dans ce cas, évidemment, la (re)conversion est facile).
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 12:21
il existe pour les toutes dernières série des 1600 avec des phares de 2000
gtv2000
gtv2000
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 12:27
Beaucoup de choses sont possibles avec les fins de série/transitions chez Alfa, mais je n'ai jamais eu la preuve que des 1600 soient sorties d'usine avec des feux de 2000. Il faudrait a minima avoir le témoignage de quelqu'un qui en ait acheté une neuve comme ça à l'époque.
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 12:33
j'vais vu une d'origine un 1300 avec des phares de 2000.
les derniers modèles ont été fait avec le reste des pièces de 2000
duetto64
duetto64
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 15:25
Merci à tous pour votre aide !
Après un échange avec Gabriele d'Original Motors, en effet de base ce sont les petits feux mais ils ont fait "avec les restes" certaines auto d'où des incohérence.
Bonne journée !
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMer 19 Fév - 19:27
salut
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyJeu 20 Fév - 13:26
Vaut mieux faire une demande chez alfa historique, à l époque c étais le très aimable Fabrizio, aujourd hui je pense que c est payant mais au moins y à pas mieux que les descriptions sorties d usine...cette 1600 meme si d origine (je doute un peu) paraitra toujours comme une 2000...
jagerfan
jagerfan
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyMar 5 Mai - 14:31
-Mon coupé 1600 GT/J immatriculé le 19-09-1973, à l'achat en 2006 avait des gros feux à l'arrière, mais après démontage pour resto, j'ai remarqué que la tôle avait été découpée grossièrement pour fixer ces gros feux !
Donc retour à la normale avec des petits feux et re-tôlage pour les fixer. BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR 01310
BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR 04410
BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR A210
http://toyshownamur.be
MessageSujet: Re: BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR   BERTONE 1600 GT Junior - Question feux AR EmptyDim 10 Mai - 14:35
A l'époque beaucoup faisait un look de 2000 ou de 1750 avec des 1600 ou 1300 gt junior
» Petite question sur le feu les jours de pluie...
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Question Maison - Emission du 07/05/08
» Question de costume d'halloween???
