Le flector neuf que j'ai monté sur ma transmission n'est pas plan, alors qu'au repos, il est parfaitement plan.
En fait l'arbre de transmission est environ 2 à 3 mm en arrière de la position qui redonne la planeité au flector. ça se voit aussi au niveau du palier
quand je compare à ce que j'ai déposé, je vois que le nouveau flector est 1 mm moins épais que l'ancien et que la rondelle caoutchouc est 2 mm plus longue.
quand j'enlève la rondelle caoutchouc, l'arbre prend une place qui redonne la planéité
C'est bien une question d'empilage de cotes qui fait le problème, si tant est que c'est un problème. monté comme ç'est, le flector aide à plaquer l'arbre sur la sortie de boite, mais ses déformations en rotation doivent le fatiguer et bouffer de l'énergie.
Alors, laisser tel que? monter l'ancienne rondelle caoutchouc?
par ailleurs, je n'ai pas compris le rôle de la pastille élastomère qui se place dans l'alésage de l'arbre. Il y a environ 9 mm de distance entre la rondelle et l'extrémité de l'arbre de la tulipe.
Joel
