 Filtre à huile
Cottet
Nombre de messages : 2
Filtre à huile Empty
MessageSujet: Filtre à huile   Filtre à huile EmptyVen 28 Fév - 17:22
Je vais faire la vidange de mon Alfa Spider 1600 ( coda tronca de 76)
Comment sort on le filtre à huile par le haut ou par en dessous ? Faut-il une clé spéciale (autre que celles vente chez Feu Vert ou Norauto )
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile EmptySam 29 Fév - 8:12
Si c'est comme le Bertone il sort par le haut et tu le desserres avec une clé à ruban classique si c'est bien un filtre vissé.
Bernard
Cottet
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile EmptyDim 1 Mar - 17:02
OK merci, c'est bien ce que je pensais
Filtre à huile
» Filtre à huile
» Clé de filtre à huile trop large
» Trappe d'acces au filtre à huile
» kit de deplacement filtre a huile
» Emplacemet du filtre à huile
