-72%
CDISCOUNT A VOLONTÉ pour 8 euros
8 € 29 €
 joint de culasse
amaranto 39
Nombre de messages : 235
joint de culasse Empty
MessageSujet: joint de culasse   joint de culasse EmptyDim 1 Mar - 9:10
Bonjour à tous
A propos du joint de culasse...
"Dans le temps...."
quand on mettais un joint neuf après avoir respecté l'ordre de serrage au couple  de 7,2 à 7,4 m.daN etc...etc...
il fallait  après avoir parcouru 500 kms il fallait desserrer les écrous ...etc...etc...
Aujourd'hui ce n'est plus utile ? les valeurs de serrage sont elles différentes ?
En vous remerciant , la qualité du joint ?
CLAUDE
Nombre de messages : 532
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyDim 1 Mar - 9:31
Bonjour amaranto,
Les joints de culasse ont en effet évolués et donc leur mis en place aussi ils sont plus "durs" maintenant.
Quand j'ai refait mon 1300 j'ai reçu cette notice avec mon joint de culasse Reinz, j'ai entendu dire que resserrer la culasse après 1000 kms n'était plus obligatoire avec ces nouveaux joints de culasse, j'ai toujours pas franchi les 1000 kms avec mon moteur donc je ne sais pas non plus si c'est nécessaire.
Sois sûr que tes goujons ne soient pas bouffés car la le serrage est plus important qu'avant.
joint de culasse 19011210023424195116074544
En espérant que ça te sera utile.
pepe
pepe
Nombre de messages : 264
MessageSujet: : Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyDim 1 Mar - 20:26
intéressante cette notice. j'ai monté un joint de culasse Victor REINZ mais elle n'était pas avec le joint. On se rends compte qu'il faut attendre 4 heures pour que le joint se tasse à chaud. Surprised par contre il faut bien resserrer après 1000Km.
Je trouve que ça fait beaucoup 90Nm (9.18 Kg.cm) pour un joint de 1300 qui est donné à 6.6 à 6.7 m.kg dans la revue d'atelier ALFA.
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyLun 2 Mar - 6:17
oui mais les joints d'époque n'on pas la même constitution que ceux d'aujourd'hui
j'ai monté du REINZ aussi sur mon 1600 et suivi la même procédure Very Happy
pepe
pepe
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse EmptyLun 2 Mar - 8:49
Merci pour l'info. Dommage que cette notice ne soit pas livrée avec tous les joints. Je viens de monter un 1750 j'ai mais 8 mkg mais je ne l'ai pas encore mis en route.
Christian
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyLun 2 Mar - 8:57
Bizarre , en général c'est dans l'emballage du fabricant
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyLun 2 Mar - 10:36
Bonjour ,
90Nm sur un goujon de 1300 ou 1600 je déconseille. il faut rester aux valeurs d'époque quitte à resserrer une fois de plus
Seuls les 75 ( type 162 ) 1300 et 1600 peuvent supporter ces couples car les goujons sont plus gros du diamètre des 1750 et 2000.
joint de culasse
» briggs remplacement du joint de culasse
» joint de culasse pour moteur 1050D
» Joint de culasse CP
» Joint ou culasse??
» Augmentation du taux de compression par la culasse
