 warning
piroulet
Nombre de messages : 250
warning Empty
MessageSujet: warning   warning EmptyMar 10 Mar - 15:43
bonjour,
je veux connecter mon contacteur de warning de Giulia ( poussoir rond, centre rouge )
j'ai une cosse centrale et 7 cosses males en périphérie, avec un espace entre les cosses 1 et 7
à l'établi, en connectant le plus à la cosse centrale, et en mettant le contacteur sur ON ,les cosses ( à partir de l'espace ) 1, 4 et 7 sont alimentées
mis à part le fil d'alimentation rouge qui doit venir de l'allume cigare et se connecter au plot central, j'ai
un bleu/noir, un bleu qui doivent partir vers la centrale clignotante et donc être connectées aux plots alimentés donc, 1,4 ou7
il me reste un blanc/noir et un noir (masse )
quelqu'un peut-il me dire ou se connectent les fils blanc/noir ( alimenté?) et noir
la connecttion de warning ne figure pas sur mon schéma électrique.
Merci d'avance
LEDUC
Nombre de messages : 7
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyMer 20 Mai - 16:08
Je suis également à la recherche du schéma pour une Alfa Bertone 2000.
Si vous avez, preneur?
Nicolas
warning
» [HOWTO] Changer un comodo sur mercedes vito 108CDI
» Ou sont les fusibles de mon Vito ?
» ALARME: probleme de cligotement des warnings apres fermeture et plus d'alarme
» Warning full photos...
» HEUER Autavia R7730 vs LEJOUR/YEMA Rally R7730 (warning modem)
