 Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300
FranStef
FranStef
Nombre de messages : 8
Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 Empty
MessageSujet: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyMer 11 Mar - 16:19
Je cherche un mécano qui à déjà démonté ou remonté des ressorts d'amortisseurs Avant sur une Alfa GT Junior 1300 Bertone.
Pour savoir quel type d'outil de compression il a utilisé pour comprimer les ressorts d'amortisseurs Avant.
J'ai réussi a démonter le ressort d'amortisseur à l'avant droit en utilisant un outil standard pour comprimer un ressort d'amortisseur mais avec beaucoup de mal, car sur ce type de modèle d'Alfa, la place est restreinte.
Le démontage a été assez chaotique, car je n'ai pas pu placer cet outil standard de façon optimal, vu la place, l'accès et le peu de prise sur les spires du ressort.
Il existe peut être un autre modèle pour ce type de démontage et de montage d'un ressort d'amortisseur sur ce type d'Alfa.
Merci pour vos retours
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyMer 11 Mar - 16:50
Le plus simple et le plus sécurisant est d'utiliser des tiges filetées que l'on met à la place des boulons qui tiennent la semelle des ressorts (un à la fois hein !) avec un écrou de chaque côté de la semelle.
en dévissant alternativement les écrous inférieurs la semelle va descendre doucement en toute sécurité. Tu pourras récupérer ton ressort et l'inverse pour le remontage.
Je crois qu'il y avait un post sur ce sujet. A retrouver.
Bernard
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t11602-a-propos-de-ressorts?highlight=d%E9montage+ressorts+avant
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyMer 11 Mar - 17:41
Très juste Bernard .
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyJeu 12 Mar - 9:16
J'ajouterais, pour l'avoir fait plusieurs fois, que l'usage d'écrous longs (quelques centimètres) sous l'assiette qui supporte le ressort et l'usage d'une clé à oeil à cliquet facilitent grandement les choses. Cette solution avec les tiges filetées est très facile à mettre en oeuvre, ne coûte pas cher, et est sécurisante (avec un cric sous l'assiette en plus)
C'est un peu plus délicat au remontage parce qu'avec la tension du ressort, il n'est pas toujours facile en resserrant de faire coincider les 4 trous de l'assiette avec ceux des bras constituant le triangle, même si l'assiette comprend 1 ou 2 oblongs (je ne me souviens plus exactement)
Il ne faut pas vouloir remonter l'assiette à l'horizontale, mais plutôt le plus parallèle possible au triangle, sinon difficile de remettre les 4 vis ...
Mathieu
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyJeu 12 Mar - 11:47
Moi perso j'utilise les tiges filetées + le cric, que je place en dessous de la semelle au cas ou bounce bounce (double sécurité)
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyJeu 12 Mar - 13:21
Tu as déjà quatre tiges filettées de 10 mm, dont la résistance est, au minimum, de 45 kg par mm2 .
Ce qui donne une résistance, par tige , de 3,532 tonne, et pour les quatre ,14,130 tonne . Le cric me semble illusoire devant de tels chiffres .
Dans la réalité , deux tiges suffisent amplement à la dépose des ressorts . La poussée d'un ressort n'exédent pas 0, 5 tonne , quand il est neuf.
FranStef
FranStef
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyJeu 12 Mar - 16:00
Super cette solution !!
Effectivement çà semble évident comme çà....
Parfait, nous allons utiliser cette astuce pour le démontage et remontage..
Merci pour vos réponses
Stéphane et François
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300   Outil pour compression de ressort sur GT Junior 1300 EmptyVen 13 Mar - 12:34
de rien le tout c'est de travailler correctement et en toute sécurité.
car un ressort qui part ça risque de faire bobo Mr. Green
» achat outil pour ouvrir une montre.
» Outil pour démontage bracelet Zénith Chronomaster
» Outil pour bracelet SEL
» [Tutoriel]Outil pour évider le bois, simple, rapide, accessible
» Je cherche un outil pour percer les cuirs
