 joint de culasse sur mon spider 2l
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 17:24
Attention, avec le filet rapporté ou helicoil, il faut avoir le taraud du fabricant
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptySam 4 Avr - 20:26
phiphi156 a écrit:
je suis à la recherche d'une boite qui pourrait me fournir un joint de culasse !!!
Retro Rosso ...
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyDim 5 Avr - 16:33
goujon en place et monté au loctite .
joint de culasse commandé (j'espère le recevoir ce coup ci ) ..
merci Alain et serge ! Wink
on a le même aspirateur ... Mr. Green
joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 20200410
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyDim 5 Avr - 17:48
Quel loctite ?
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyLun 6 Avr - 14:28
Jul5710530 a écrit:
Quel loctite  ?
loctite rouge .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyLun 6 Avr - 16:55
Référence s'il te plaît
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 11:01
loctite 262 normalement en 50 ml
le loctite 290 de couleur vert convient également Very Happy
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 11:25
Et ça résiste au glycol ?
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 11:38
grillé par serge …. Mr. Green
pour la résistance au ldr oui sans problème ..
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 16:20
Bonjour Jul57.
Que ce soit de l'ethylène glycol ou du propylène glycol , contenu dans le fluide caloporteur, à hauteur de 20 à 25 % , c'est toujours un alcool .
Le reste, pour les fluides de bonne qualité, est composé d'eau décarbonnatée et d'anti oxydant .
Donc, pour connaitre la résistance du frein filet , quel qu'il soit, il suffit de voir si l'alcool est mentionné sur la fiche , ou à défaut le carburant SP , qui en contient également ( éthanol ).
MessageSujet: Re: joint de culasse sur mon spider 2l    joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 EmptyVen 17 Avr - 9:59
ça y est j'ai reçu mon joint de culasse …. Mr. Green
nettoyage des surfaces ..et contrôle de planéité avant remontage …
joint de culasse sur mon spider 2l  - Page 2 20200411
et hop !!! remontage sans problème ,le goujon que j'ai remplacé est bien dans l'axe et serrage de la culasse impeccable …
encore un petit coup de nettoyage sur la culasse et calage distrib….
» briggs remplacement du joint de culasse
» joint de culasse pour moteur 1050D
» Joint de culasse CP
» Joint ou culasse??
» Augmentation du taux de compression par la culasse
