 Remontage carbus- question sur les joints
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
Remontage carbus- question sur les joints Empty
MessageSujet: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 9:51
Je suis en train de remonter un jeu de 40DCOE28 qui avait besoin d'un bon nettoyage. Accessoirement, au démontage je me suis aperçu :
- qu'un porte gicleur de ralenti était fendu
- qu'une des tiges de commande de la pompe de reprise présentait une amorce de rupture
- que les 4 pistons de starter étaient bloqués (volontairement ?)
J'ai donc débloqué (non sans mal) les 4 pistons de starter, le dernier a été détruit dans son emplacement à la perceuse à colonne, puis commandé les pièces de remplacement. J'ai pris 4 vis de richesse en plus parce qu'elles me semblaient soit un peu émoussées, soit légèrement tordues et la pochette de joints complète avec pointeau
Remontage carbus- question sur les joints Unname11
J'ai pris des plombs également car je compte condamner les circuits de starter.
Les papillons, eux, ne semblent pas vrillés et fonctionnement très bien.
Voilà maintenant le temps du remontage et de ma question :
Remontage carbus- question sur les joints Unname12
Les joints papier doivent-ils être remontés secs ou faut-il les imbiber avant montage avec de l'essence ou de l'huile ?
Cordialement.
Mathieu
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 11:49
Tous les joints des carburateurs se montent à sec.
Bonne continuation.
Alfistement
Christian
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 13:52
Ah oui j'oubliais ... il y a une petite tresse de masse sous les carbus. Pouvez-vous me dire où elle se fixe (côté pipe d'admission et côté carbus) ?
Si je ne m'abuse, elle sert à relier les carbus au moteur car isolés par les brides caoutchouc, c'est bien ça ? Je dirais que d'un côté elle se fixe entre la bride et la pipe d'admission et côté carbus ?
Pour info, nous allons remplacer les brides caoutchouc par des brides alu, mais il y a tout de même un joint torique qui fait l'isolation.
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 14:35
avec les brides alu, la continuité électrique se fait pas les vis
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 14:40
Pas faux !!!
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 15:26
Et sinon, où se fixe cette tresse ? de part et d'autre de la bride ou sur une vis quelconque du carbu (par exemple une des quatre qui fixe le petit capot carré sous la cuve des carbus) ?
MessageSujet: Re: Remontage carbus- question sur les joints   Remontage carbus- question sur les joints EmptyVen 20 Mar - 16:25
simplement de part et d'autre de la bride caoutchouc
» Question de néophyte: remontage manuel de ma Hamilton Jazzmaster
» Question sur Archimede Pilot H
» Question remontage auto
» [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
» Question Maison - Emission du 10/06/07
