 remplacement échappement
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
remplacement échappement Empty
MessageSujet: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyVen 20 Mar - 13:57
Je vais probablement "profiter" de cet isolement à la maison pour remplacer l'échappement de mon coupé 1750 qui est bien vieux et rouillé. Je remplace le tronçon unique qui va du collecteur jusqu'au silencieux arrière, qui est maintenant vendu en 2 morceaux.
Est-ce que le démontage au niveau du collecteur présente des difficultés particulières ? Je crains que les 6 vis ne soient bien rouillées et soudées par la chaleur, de plus elles ne m'ont pas l'air très accessibles (je suppose que celles du haut sont accessibles par le compartiment moteur sous le filtre à air (montage 1ère série) et les autres par le dessous.
Quelqu'un l'ayant fait a t'il un conseil particulier avant que j'attaque le chantier ?
Mathieu
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyVen 20 Mar - 14:35
Oui c'est bien galère à démonter, le mieux est déjà de pulvériser au W40 les vis et écrous quelques jours ou heures avant et le fait d'être deux pour le faire est un grand avantage, un qui opère par dessus et l'autre par dessous cela évite bien des contorsions.
Bernard
alfabruno
alfabruno
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyVen 20 Mar - 15:49
https://www.youtube.com/watch?v=8Qr9vWUNIB8&list=PL8csso6tchTu8oL61eHTwDQOEbYmzYc54
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyVen 20 Mar - 16:07
Super merci !
Giac
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptySam 21 Mar - 17:47
j'ai fais cela pour pouvoir changer une rotule de direction sur mon Spider 2000 cet été. Oui, c'est bien la galère.
j'ai remplacé les vis TH par des THC( BTR) et surtout mis de la graisse au cuivre sur les pas de vis pour un éventuel nouveau démontage.
je confirme que le faire à deux facilitera bien les choses ( dont le moral...!)
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyDim 22 Mar - 6:45
Si tes écrous sur la jonction collecteur/culasse sont en 13 profites pour les changer pour du 12 la clé passera plus facilement.
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: remplacement échappement   remplacement échappement EmptyDim 22 Mar - 10:31
Bien sur en 12 sur plat , comme à l'origine car c'est plus facile pour passer une clé, mais aussi en bronze afin qu'ils ne s'oxydent pas .
Bon dimanche .
» lame de scie circulaire: remplacement ou affutage ?
» remplacement de l'engrais pour plantes
» Ajout d'un silentblock sur l'échappement du chauffage
» Pot d'échappement inox
» remplacement de gazon
