tristes temps!!!
j'ai posté un message intitulé warning auquel je n'ai hélas pas reçu de réponse
en connectant mon bouton de warning, j'ai du faire une erreur
résultat: plus de warning, ni de clignotants, ni de témoin clignotants
les fusibles sont intacts , les ampoules aussi
centrale clignotante grillée ?
en mettant le contact de mon warning, j'ai eu un clignotement accéléré ( comme quand une ampoule est grillée,) puis plus rien
parallèlement, il me manque les veilleuses avant gauche et arrière droite ( logique, d'après le schéma, elles sont reliées en biais ) alors qu'au contrôle technique semaine dernière tout fonctionnait , mais je ne pense pas que ce soit lié; en intervertissant les fils jaune et jaune et noir aux feux de position ar, l'éclairage s'inverse; je recherche donc le défaut; commodo hors de cause puisque une veilleuse av et ar marchent; fusible aussi; j'ai démonté le bornier multiple sous tableau de bord , passé au nettoyant électrique; comme la veilleuse avant est alimentée via un double fil à la veilleuse ar, il y a rupture d'alimentation entre boite à fusibles et veilleuse ar; je continue mes tests
merci à celui qui peut répondre concernant clignotants, tendre le bras pour tourner , surtout à droite n'est pas pratique
restez chez vous et bichonnez vos autos en attendant des jours meilleurs
