-37%
PHILIPS Viva Collection Extracteur de Jus HR1889/70
119.99 € 189.99 €
 1000 km après un joint de culasse
giulietta '59
giulietta '59
Nombre de messages : 25
1000 km après un joint de culasse Empty
MessageSujet: 1000 km après un joint de culasse   1000 km après un joint de culasse EmptyLun 23 Mar - 9:47
J'ai dû faire le joint de culasse sur mon véhicule en décembre dernier. Depuis aucun problème à déplorer, du coup je me suis empressé de faire les 1000 km nécessaires avant le reserrage de la culasse à la clef dynamométrique. Alors que j'avais rendez-vous le 18 mars pour effectuer l'opération après 1030 km parcourus, vous savez ce qui est arrivé... Du coup rendez-vous reporté à on ne sait quand et surtout 500 km de plus ajoutés pour aller me confiner en famille.
Ainsi j'ai désormais fait plus 1500 km depuis la réfection du joint de culasse et je vais devoir en effectuer 500 additionnels pour mon retour à Paris le jour où le confinement sera levé.
Du coup je me demande si le reserrage de la culasse doit être effectué avant mon retour à Paris, tant que je n'ai pas dépassé de trop de km, ou si je peux rouler sans crainte et le faire à Paris? Qu'en pensez-vous?
William
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12862
MessageSujet: Re: 1000 km après un joint de culasse   1000 km après un joint de culasse EmptyLun 23 Mar - 12:17
Salut William
Pour le resserrage d'un joint de culasse, pas besoin de faire 1000 kms.
Il suffit de rouler gentil normal, une bonne balade, de bien faire monter le berlingue
aux bonnes températures de son fonctionnement, avec un calorstat neuf de préférence.
Puis tu procèdes au resserrage.
BABOON
Mes sites:
1000 km après un joint de culasse 37044989773_db54af5d77_c
giulietta '59
giulietta '59
MessageSujet: Re: 1000 km après un joint de culasse   1000 km après un joint de culasse EmptyLun 23 Mar - 12:26
Merci Baboon !
Mon garagiste m'avait dit de revenir dans 1000km, je suppose car plus pratique pour lui. Les 1000 premiers km j'ai bien roulé tranquille comme si en rodage.
Maintenant le souci que je me fais est de savoir si la culasse a vraiment besoin d'un serrage après 1500 km. Si seulement j'avais une clef dynamométrique pour me rassurer...
Mais bon tout fonctionne parfaitement donc je suppose que je ne devrai pas me faire de soucis.
William
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: 1000 km après un joint de culasse   1000 km après un joint de culasse EmptyLun 23 Mar - 12:30
Les joints de culasse d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux d'époque et d'éminents spécialistes conseillent de ne pas resserrer ces joints car ils ont appliqué au montage un couple plus important que celui préconisé à l'époque.(Ref Alfa Classic Motor)
Il faudrait savoir à quel couple ton joint a été monté, maintenant je ne pense pas que le fait de faire 2000 kms soit un problème tant qu'on reste raisonnable avec l'utilisation du moteur.
De plus l'opération de resserrage de culasse n'est pas compliquée et est à la portée du premier amateur venu. Ca se fait moteur froid et il faut posséder une bonne clé dynamométrique et la méthode. Cool
Bernard
giulietta '59
giulietta '59
MessageSujet: Re: 1000 km après un joint de culasse   1000 km après un joint de culasse EmptyLun 23 Mar - 12:40
Merci Bernard !
Ca me rassure, je continuerai à rouler tranquillement avec jusqu'à mon retour à Paris.
En effet, j'ai déjà vu mon père faire l'opération ça avait l'air simple, mais bon faut l'outillage approprié...
Merci encore pour vos réponses !
William
» briggs remplacement du joint de culasse
» joint de culasse pour moteur 1050D
» Joint de culasse CP
» Joint ou culasse??
» Augmentation du taux de compression par la culasse
