-48%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth technologie BASS+, – 12 h ...
35.69 € 68.37 €
 cable batterie
Nombre de messages : 927
cable batterie Empty
MessageSujet: cable batterie   cable batterie EmptyJeu 26 Mar - 16:31
Bonjour ,je vais installer la batterie dans le coffre ,pour le cable + je le passe sous l'auto?il s'agit d'un coupé 1750 2ème série ,Merci.
Wink ctrop
sinon rester tranquille ..........ca craint affraid
casa68
casa68
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyJeu 26 Mar - 17:11
salut
pour moi le + devrait être passer à l'intérieur de la caisse pour être à l'abris !
je ne prendrais pas ce risque !
le - pourrais éventuellement passer dessous il y a mois de risque .
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyJeu 26 Mar - 17:28
Bjr
Sur les chassis 101( Giulietta et Giulia ) la batterie est dans le coffre et le + passe sous la voiture. A ma connaissance pas de
problème particulier sinon une bonne isolation et protection.
Bernard
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyJeu 26 Mar - 17:42
Comme l'écrit Bernard , sur les 101 , il passe sous la voiture . Il faut bien le cramper et cela ne risque rien du tout .
Par contre, il faut bien penser à la section du câble . Cette section est fonction du I instantané du démarreur, qui est le plus gros consommateur .
Il faut, pour les longueurs supérieures à 1 m, 5 A par mm2 de section , ceci afin d'éviter une chute de tension en ligne .
Pour ce qui te concernes , 30 mm 2 est suffisant , en câble multi brins souple . Si le démarreur est celui d'origine . Si c'est un neuf avec réducteur , la consommation est réduite de moitié , le poids également .
Bien sur il faut la même section sur le pôle négatif .
MessageSujet: Re: cable batterie    cable batterie EmptyJeu 26 Mar - 18:05
Bonsoir ,merci pour vos réponses et pour les précisions électriques  données par Alain Wink
Wink ctrop
rester à l" abri."..
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyVen 27 Mar - 8:16
C'est quelque chose de très courant notamment utilisé en Caraudio pour alimenter directement les amplis de puissance et limiter la chute de tension sous fort courant
Dans ce cas, on fait courir le câble souple sous la voiture en le protégeant avec un tube annelé d'électricien, c'est très résistant et plus sécurisant en cas de choc sous la caisse
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyVen 27 Mar - 10:40
Sur la Healey, batterie dans le coffre et le câble passe sous la caisse, sans souci ; de mon point de vue, il faut juste veiller à ce qu'il passe par des endroits non exposés en évitant les points bas pour éviter les frottements intempestifs.
Une petite astuce d'origine sur la Healey : la masse se fait à travers un coupe-circuit qui fait office d'antivol, puisque le couvercle de coffre est le seul ouvrant muni d'une serrure à clé.
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptyVen 27 Mar - 12:24
Bonjour ,merci à tous pour vos conseils et expériences,pour l'instant pas de travaux en cours ...j 'ai pas le matériel ,on verra plus tard une fois débarrassé de ce virus  What a Face et la batterie dans le coffre car je vais installer une clim ,le projet à avancé mais là bloqué Sad mais c'est pas très grave au vu des évennements que nous vivons...
ctrop Wink
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: cable batterie   cable batterie EmptySam 28 Mar - 6:39
+ 1 pour passage sous la caisse
Faire attention à ce que les fixations ne blessent pas la gaine.
J'ai le souvenir d'un Duetto qui a failli brûler car la gaine durcie par les années du câble du démarreur qui passe sous le moteur avait cassé à l'endroit de l'un des pattes repliées de maintien.
Cela faisait des arcs sous la voiture ....
Pas bon affraid
MessageSujet: Re: cable batterie    cable batterie EmptySam 28 Mar - 11:30
Bonjour Giuliasuper ,oui je vais être prudent et "canaliser" le cable de batterie afin qu'il soit bien protégé.
ctrop Wink
et la 75?
efi472
Nombre de messages : 134
MessageSujet: cable batterie   cable batterie EmptyJeu 2 Avr - 7:02
Au sujet du long cable pour montage de batterie dans la malle:
Je posséde un coupé type US avec la batterie disposée d'origine à l'arrière.
Sur cette auto, le cable est d'une section plus importante, avec 18 mm
Le parcours du cable est bien spécifique, il passe par dessous avec plusieurs détours et est maintenu par des crochets soudés.
Il remonte ensuite à l'intérieur par un trou (ovale ou rond suivant les modéles) à travers le plancher de la banquette AR, puis longe l'aréte du panneau et pénétre dans la malle par un petit passage (comme pour le faisceau électrique sur le coté gauche)
La masse se fait par un écrou fileté soudé sur le support de batterie
cable batterie
» 12 V permanent
» Petite fiche bleue à 2 fils ds loge batterie siège conducteur
» VIANO FUN ET BATTERIE AUXILIAIRE
» Radio CD sur batterie auxilliaire ( MP 2006 )
» VITO 111 cable non identifié dans local batterie siège chauffeur
