 fuite sur circuit de refroidissement
biscione76
biscione76
Nombre de messages : 91
fuite sur circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptySam 4 Avr - 16:50
bonsoir
en faisant tourner le bertone cet après-midi dans le garage (confinement oblige) ,me suis rendu compte que j'ai une fuite sur la durite qui va de la pompe
à eau au thermostat .
je ne possède l'auto que depuis peu et j'avais vu que toutes les durites avaient été changé mais apparemment pas celle-ci.
ma question est lors du remplacement de la durite,dois-je vidanger le circuit de refroidissement ?
et deuxième question,je vois qu'il y a des durites au silicone , quels sont les avantages de ce genre de durite ?
alain
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptySam 4 Avr - 17:16
Si vous démontes la durite, autant vidanger le liquide de refroidissement.
Les durites silicone tiennent beaucoup mieux aux liquides de refroidissement et vieillissent moins vite
biscione76
biscione76
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 5 Avr - 16:18
merci
mais je pensais que comme je suis sur un point haut du circuit de refroidissement ,le changement de cette durite ne nécessitait pas
la vidange complète.
la fuite est au niveau du pt de serrage du collier qui a coupé la durite au niveau du thermostat .
existe-il une taille optimum de collier pour éviter ce genre de problème ?
bon confinement
alain
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 5 Avr - 16:32
Il suffit de mesurer le diamètre extérieur de votre nouvelle durite avec un pied à coulisse.
Et de prendre un collier qui s'adapte sur votre durite
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 5 Avr - 16:42
Et d'éviter de le serrer comme un bourrin Laughing
Sur chaque collier, il y a une plage de serrage.
Personnellement, je monte que du norma, modèle torro
biscione76
biscione76
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 12 Avr - 7:13
merci beaucoup,c'est noté .
j'attends avec impatience ma commande chez VP ,et en ce moment c'est plutôt la poste en mode dégradé!
c'est pas le bon moment si on est impatient .
alain
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 12 Avr - 13:48
Et sur les Norma c'est écrit dessus (3) Wink
fuite sur circuit de refroidissement Captur32
biscione76
biscione76
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 12 Avr - 14:09
merci serge
toujours très précis dans tes explications !
j'avais ces colliers en tête .
alain
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyDim 12 Avr - 20:39
Ce sont les meilleurs colliers .
Mais faut pas serrer comme un bourrin, le métal sera toujours plus dur que du caoutchouc !
Et celui-ci vieillit avec le temps, sans compter les différences de température . Une durite de radiateur est à la base faite pour s'emmancher et tenir à minima correctement seule .
Le collier est nécessaire pour parfaire cette tenue, en serrant trop on affaiblit le caoutchouc voire provoque une " hernie ".
Personnellement j'ai monté 2 colliers : en dessus et en dessous du calorstat pour éviter une " glissade intempestive " Wink
biscione76
biscione76
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyLun 13 Avr - 7:58
bonjour claude
c'est exactement ce qui c'est passé , le collier a été serré trop fort et la durite s'est fendue !
je retiens le montage à deux colliers ,ça me semble très judicieux .
alain
MessageSujet: Re: fuite sur circuit de refroidissement   fuite sur circuit de refroidissement EmptyLun 13 Avr - 8:22
Salut Alain !
Embarassed  j'avais oublié que tu étais aussi Arondiste, essaie de poster d'autres photos de ta Monthlery sur Simcaworld, en ce moment ça fait passer le temps ....
Sinon pour le serrage, tu " sentiras " quand ça tient, et il suffit pour vérifier de bouger la durite !
» Fuite de liquide de refroidissement
» Refroidissement LT 28E moteur 2.0L Audi 75CV
» Fuite suspension pneumatique
» probléme de sur pression
» Secma GT 1600 Berlinette Aero
