 Électricité spider usa 2000 de 1978
Bernard1963
Nombre de messages : 153
Électricité spider usa 2000 de 1978   Empty
MessageSujet: Électricité spider usa 2000 de 1978    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyJeu 9 Avr - 10:10
Bonjour à tous
Continuant la remise en ordre de mon spider us je change le pare avant par deux demi arrivé au raccordement des clignoteurs je prend l’ancien fil du porte ampoule remet sur le nouveau remet les fils de masses est la d’un côté tout fonctionne correctement est de l’autre le clignoteur arrière fonctionne mais rapidement l’avant pas
La je n’y comprends plus rien ?j’ai vérifié les ampoules le raccordement ect
Auriez vous des suggestions quand au soucis car la je suis perdu
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Électricité spider usa 2000 de 1978    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyVen 10 Avr - 4:39
Bonjour Bernard,
Problème de manque d'une masse, ou d'oxydation des contacts. C'est sûr .
Je viens de passer 3 heures à refaire tous les contacts des porte ampoules et des connecteurs des blocs cligno/veilleuses de mon 1750 S1
Tout pourri oxydé.
Une fois fini, avec des ampoules neuves , la luminosité a doublé.
Bernard1963
MessageSujet: Re: Électricité spider usa 2000 de 1978    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyVen 10 Avr - 6:22
Bonjour Bruno
Pour c’est qui est des masses pour les clignotants j’ai tout frotté nettoyé ect de plus tout les portes ampoules sont neuf le pire c’est avant de mettre les nouveaux pare chocs cela fonctionné correctement je vais de nouveau regarder les masses merci
Bernard1963
MessageSujet: Électricité spider clignoteurs    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyVen 10 Avr - 8:20
Électricité spider usa 2000 de 1978   Image34
Électricité spider usa 2000 de 1978   Image35
Électricité spider usa 2000 de 1978   Image36
d’apres les photos le fil mauve est celui qui apporte le courant celui ci est raccordé à deux autres fils noir un va à la masse l’autre vers le porte ampoule latérale qui se trouve dans l’aile de ce porte ampoule repart un fil vert qui va se raccorder sur un fil bleu pour aller sur le porte ampoule du clignoteur avant pare choc
Bon je me comprend pas comment le courant peut arriver sur le clignoteur avant ?
Si ce montage est bon c’est dans ses fils que je dois chercher le soucis ?
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Électricité spider usa 2000 de 1978    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyVen 10 Avr - 9:34
Normalement, si les couleurs sont standards, tu devrais avoir un fil blanc/noir qui alimente les clignotants, un gris qui alimente les veilleuses et les masses en noir.
Si les couleurs ont changé, il faudrait remonter en amont pour retrouver les fils d'origine...
Pour tester les masses et les arrivées de courant, rien ne vaut un multimètre...
9 fois sur 10, ces problèmes proviennent d'une mauvaise masse, ou de retours à la masse par des circuits improbables, comme les filaments d'autres ampoules...
Bernard1963
MessageSujet: Électricité. Spider    Électricité spider usa 2000 de 1978   EmptyVen 10 Avr - 11:51
Voilà j’ai quand même trouvé la solution était devant mes yeux tout bêtement un fil déconnecté  Embarassed  Surprised
» Un réfrigérateur géant sans électricité vieux de 2000 ans
» 2000... et des poussières
