 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie
xavierchap
Nombre de messages : 11
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty
MessageSujet: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty14/4/2020, 18:54
On avance dans la rénovation de notre 1750 GT Veloce de 69 Smile
Pas facile de s'y retrouver étant donné qu'il s'agit d'un modèle US.
On hésite pour l'emplacement de la batterie.
Impossible de savoir si on doit la mettre à l'arrière (coffre) ou à l'avant...
Savez vous s'il existe un * plan * pour savoir où la batterie se mettait dans tel ou tel modèle serie 105 ?
En plus, en fonction de si il y avait l'air conditionné ou pas, j'imagine que ça devait changer aussi.
Le FUSI il reprendrait ce genre de détails?
Juju1750
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty14/4/2020, 19:03
Sur la mienne elle est devant a gauche, c'est son emplacement d'origine. Il y a le support en tôle ainsi qu'un bac plastique. Il me semble qu'elle est dans le coffre quand effectivement il y a la climatisation.
Juju1750
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty14/4/2020, 19:15
On la voit sur ce croquis de la doc technique "iniezone"
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Screen27
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty15/4/2020, 07:06
A ma connaissance les 1750 USA donc à injection Spica ont toutes eu la batterie à l'avant , à l'emplacement habituel.
Et ceci pour une simple raison: il n'y avait pas d'option de climatisation comme sur les 2000, le compresseur empiétant sur le volume de la batterie.
Les pré 70 avait un double circuit de freinage avec un maître cylindre spécial et 2 servofreins ( type Giulia super )
Voici un bel exemple converti malheureusement comme beaucoup en carbus
https://bringatrailer.com/listing/1969-alfa-romeo-gtv-20/
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  1969_a10
Juju1750
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty15/4/2020, 09:23
Sur la mienne j'ai la poche souple de liquide lave glace au niveau de la batterie et pas de.bocal plastique rigide devant la boîte a air.
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Img_1029
C'est une première série de janvier 1970 mais 1ere mise en circulation septembre 1970
xavierchap
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty17/4/2020, 15:00
Top! Merci pour ces photos les gars.
Adjugé ce sera donc avant gauche ! Wink
Intérieur est totalement vidé, voici ce que j'ai vide :
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Img110
Voilà la pièce que j'ai racheté pour support batterie :
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Img210
Voilà comment je compte la mettre :
1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Img310
Ca vous parait bon ?
à tte
Juju1750
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty17/4/2020, 17:26
Oui, sur ta deuxième photo, elle était a l'envers. Les trous sur les flancs permettent de mettre les tiges de maintien de la batterie. Il y a aussi un bac plastique qui se positionne entre cette plaque et la batterie, je sais pas si on l'a trouve chez nos revendeurs.
xavierchap
MessageSujet: Re: 1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie    1750 GT Veloce USA - Emplacement Batterie  Empty20/4/2020, 20:11
ok merci
» RECHERCHE EMPLACEMENT FUSIBLE CHAUFFAGE
» sortir batterie ford transit à l'aide
» emplacement batterie??
» Demontage batterie de démarrage?
» VIANO FUN ET BATTERIE AUXILIAIRE
