-50% sur plusieurs chaussures de la gamme Nike Air Max
 Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984
lebandit16
lebandit16
Nombre de messages : 146
Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 Empty
MessageSujet: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptyVen 17 Avr - 15:12
Bonjour.
Quelqu'un peut il me confirmer que le jeu pour les soupapes d'admission est de 0.4 à 0.45 et d'échappement 0.45 à 0.5 pour un spider S3 de 1984 ?
Voici mes relevés:
jeu AD - jeu EC - compression cylindre
0.39 - 0.5 - 7.6 bars
0.34 - 0.53 - 8.3 bars
0.41 - 0.50 - 9.3 bars
0.38 - 0.46 - 8.7 bars
Merci d'avance
Dav
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptyVen 17 Avr - 16:27
Les compressions, c'est à froid ou à chaud ?
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Re: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptyVen 17 Avr - 16:56
Bonjour.
A froid.
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptySam 18 Avr - 5:28
lebandit16 a écrit:
Bonjour.
Voici mes relevés:
Merci d'avance
Dav
Bonjour ,
Oui pour les valeurs de jeux équivalentes aux Giulietta des mêmes années
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptySam 18 Avr - 10:16
Pour la mesure des compressions, tu as accéléré à fond (papillons ouverts au max)?
Si oui, les valeurs paraissent assez faibles
Ton moteur est-il performant? Est-ce qu'il fume? Consommes-tu de l'huile?
MessageSujet: Re: Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984   Jeu soupape et compression Spider S3 en 1600 de 1984 EmptySam 18 Avr - 15:23
Je partage l'avis de Dominique . C'est plutôt faible .
Les causes sont, en gros, de deux ordres :
- Soupapes non étanches .
- Segmentation usée et ovalisation des chemises .
Avec un manomètre différentiel , c'est vite localisé .
» Injecteurs morts + compression moteur à vérifier
» Housse de compression pour duvet
» Feu par compression
