 capteur mini pression d'huile
jmrbo
jmrbo
Nombre de messages : 86
capteur mini pression d'huile Empty
MessageSujet: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyLun 20 Avr - 9:12
Je viens de démonter et de commander une nll sonde de pression d'huile mini, qui est fixé sur le côte du bloc moteur.
A mon étonnement aucun joint à l'interface, juste une trace de pâte
Comment montez vous la votre : joint cuivre , pâte, ....
Autre question: avec le temps libre que nous avons, je change aussi les compas de portes.Ils sont montés sur l’intérieur de porte, avec une pâte blanchâtre. Qu'elle est sont utilitée et c'est quoi !
Merci et bonne journée
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyLun 20 Avr - 9:39
Bonjour ,il faut mettre un joint cuivre pour votre sonde de pression d'huile.
Pour la pâte c'est au niveau des vis de fixation ?
Si oui, sûrement du frein filet
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyLun 20 Avr - 12:06
Le mano contact se monte avec un joint métalo plastique en cuivre, à usage unique . Une fois serré, il se déforme et assure parfaitement l'étancheité .
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyLun 20 Avr - 13:19
Hello,
Les réponses ayant été données, je me permets une petite question subsidiaire : ayant le même spider (même génération), je me pose la question de savoir pourquoi vous changez cette pièce ? Maintenance préventive ?
jmrbo
jmrbo
MessageSujet: Re: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyLun 20 Avr - 19:36
Merci pour vos réponses, j’espère qu'avec le capteur il y aura un joint cuivre, sinon il faudra chercher
Pour les compas leurs états étaient lamentables.Plus de galets et le revêtement plastique avait disparu et cela sur les deux portes
capteur mini pression d'huile 20200410
La pâte était entre le corps en alu et la porte
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: capteur mini pression d'huile   capteur mini pression d'huile EmptyMar 21 Avr - 5:03
Attention lors du rachat des arrêts de porte, il y a 2 longueurs : coupé et Spider
» ou est le capteur pression différentiel gaz echappement ?
» probleme pression boite power command
» Consommation de gazole abusive ou pas ?
» Capteur de niveau d'huile
» PANNE VOYANT Moteur Viano
