-40%
-40% sur le lampadaire trépied Loft LAHTI noir
53.99 € 89.99 €
 Montage tube jauge huile
Juju1750
Nombre de messages : 200
Montage tube jauge huile Empty
MessageSujet: Montage tube jauge huile   Montage tube jauge huile EmptyMer 22 Avr - 13:22
Bonjour, réglage moteur fait, j'avais un doute sur mon tube de jauge à huile sur mon 1750 S1.
Notamment sur ce qui semble être une prise de durit sur le BS du tube (cf photo).
Après quelques recherches sur le forum et avoir lu plusieurs posts, Je vérifie la longueur de la jauge à huile : 24cm mini - 27.3 cm maxi qui correspond a un montage 1750.
Par contre je devrais avoir un tube de 8cm, et le mien mesure 16cm ?? Et sans prendre en compte la bride caoutchouc qui le maintien.
Comment sont vos montages? Comment est fixé le tube a l'origine?
Que pensez vous de mon montage ? Bidouille de Kevin?
Montage tube jauge huile Img_2049
Montage tube jauge huile Img_2050
Merci d'avance
Juju1750
MessageSujet: Re: Montage tube jauge huile   Montage tube jauge huile EmptyMer 22 Avr - 14:26
Mon Alfa étant origine US, je suis allé faire quelques recherches sur alfaBB, il semblerait que ce soit le montage d'origine et les mesures coincides avec se que j'ai trouvé
Montage tube jauge huile Img_4310
Ce qui nous fait pour un modèle US avec la jauge sous l'échappement, donc côté gauche moteur, un tube de 20 cm environ depuis le block.
J'en apprends tous les jours, en espérant que ça serve 😇😱
Juju1750
MessageSujet: Re: Montage tube jauge huile   Montage tube jauge huile EmptyMer 22 Avr - 16:09
Question, j'ai une durite qui part de dessous la boîte a air.
A l'origine sur le modèle US il y a un recuperateur de vapeur d'huile (oil separator hoses) qui est relié par une durite au petit ergo sur la jauge d'huile.
Est ce une bonne idée de relier la durit de la boîte a air à l'ergo de la jauge a huile?
» Début de prépa : Dynamisation de l'admission d'origine et montage d'une ligne d'échappement libérée
» boule amovible
» TOUR CAZENEUVE 560 HBX DEMONTAGE DES POULIES DE TRANSMISSION
» Montage du tube de tige de remontoir sur SM300 PB
» Controle niveau huile à la jauge
