 Mystère....et fils électriques
Juju1750
Nombre de messages : 200
Mystère....et fils électriques Empty
MessageSujet: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 11:07
Bonjour a tous,
J'ai mis le nez sous mon tableau de bord pour faire un peu de propre dans mes spaghettis et j'ai fait quelques trouvailles mystérieuses, si vous pouvez m'aider à les résoudre...
Mystère....et fils électriques Img_2051
D'abord en rouge un interrupteur relier au plus avant contact. Il fonctionne mais aucune idée de se qu'il actionne, il n'y a que le dégivrage arrière que je n'ai pas vérifié. J'ai pensé a un interrupteur sur la pompe électrique mais j'ai roule avec position on et off???
En bleu, un plus après contact qui alimente deux fils : un rouge un rose mais je n'ai pas trouvé quoi
En vert , ce qui semble un ancien faisceau, toujours alimenté...avec les cosses mais relié au vide absolue
Je pourrais tous laisser en place mais j'aime bien comprendre.
Merci de.votre aide
marmite
marmite
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 11:24
Une lampe témoin n’apporte pas d'info ?
Juju1750
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 12:13
Bonjour marmite,
Une lampe témoin? J'ai vérifié le. us avant ou après contact avec un multimetre, ce que je n'arrive pas à déterminer c'est ce que l'interrupteur actionne (puisqu'il fonctionne, il est en plus permanent, J'ai du courant en sortie en position on et rien en off donc normal.)
Et pour le rose et rouge repique sur une alim après contact (cercle bleu) je ne sais pas non plus ce que cela alimente (et deux fusibles en série, c'est bien une ineptie non?)
Tout fonctionne sur la voiture sauf le voyant rouge a gauche du volant (témoin de frein a main?) Et un petit interrupteur à côté (qui ne.fonctionne pas et marche comme un simple bouton poussoir) qui est a priori pour le dégivrage arrière.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 14:33
Bonjour vous avez des klaxons, antibrouillards en supplément ?
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:01
Interrupteur ancien coupe-circuit ou anti démarrage ?
Juju1750
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:09
Non j'ai pas de klaxon en plus et j'ai un antibrouillard mais il s'actionne notmalement avec l'interrupteur sous le levier de vitesse.
Marmite, ton histoire de.lampe.temoin pour tester le.degivrage arrière ( et oui c'est monté au serveau a contre coup) est peut être jouable, en la positionnant a l'entrée et a la sortie du dégivrage sur la lunette arrière. J'essaierai demain
J'ai aussi pensé que c'était un antidemarrage, mais du coup il était branche a quoi...a par la bobine et la pompe a essence?
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:12
Bonjour juju 1750 pour l 'interrupteur as tu essayé moteur tournant de l 'actionner ,peut-être un coupe circuit,pour le bleu un montage auto radio ,et pour le vert Shit ou alors les fils des enceintes Boulet  c'est le confinement  shaking
Philippe Wink
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:22
L'anti démarrage peut être branché ...au démarreur via le contacteur de démarrage . Voire via fil rallonge à la batterie ( ça devient un coupe circuit ... ) .
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:55
PS : il peut aussi être relié direct au démarreur, c'était le cas du mien . Et j'avais un switch OKAZOU panne du boitier électrique ...
Si c'est ton cas, tu as pu démarrer sans problème car il restait en position On !
Juju1750
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptyVen 24 Avr - 17:59
Ok,. Ça fait quelques pistes à explorer et quelques tests a faire, j'essaye demain.
J'ai tout remis propre après un peu de tri dans mes spaghettis, c'est déjà beaucoup mieux et ça pendouille plus!!!
Merci a tous
Juju1750
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptySam 25 Avr - 9:16
Bon c'est pas un anti démarrage....ou alors il a été shunté , démarrage avec ou sans nickel!!
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptySam 25 Avr - 12:36
Tu ne peux pas remonter le cheminement du faisceau, en le suivant ou observant s'il se greffe dans un autre faisceau ?
Déjà, avec la direction qu'il prend, ça pourra te donner une idée...
Juju1750
MessageSujet: Re: Mystère....et fils électriques   Mystère....et fils électriques EmptySam 25 Avr - 20:09
Salut Jean-Marie, j'ai essayé mais il se noit dans le faisceau. Il faudrait pas mal de démontage et je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
J'ai gardé mon interrupteur mystère....tout marche correctement , peut être un jour j'aurai l'illumination (j'ai espoir que ce soit la lunette arrière, mais je n'ai l'occasion de le vérifie qu'une fois par an....Smile , Pas réussi a testé l'entrée et la sortie du serpentin sur la lunette arrière)
Je me suis lancé dans l'afinage de mes courbes 2 courbes d'allumage la !
» [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
» cables electriques portière AV G
» fils électriques EDF, moyenne tension
» Fils électriques sous le chassis
» Hortiflor Bureau et Fils
