Le Deal du moment : -30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
42.49 €
 Emplacement levage roue spider
Bernard1963
Nombre de messages : 159
Emplacement  levage roue spider  Empty
MessageSujet: Emplacement levage roue spider    Emplacement  levage roue spider  EmptyMar 28 Avr - 17:59
Bonjour à tous
Pour me pas faire de bêtises ou placer un cric ( normal) pour changer de roue a un des quartes renforts qui se trouve près des roues ou ailleurs ?
La même question mais pour un cric hydraulique ?
Emplacement  levage roue spider  D5326410
pepe
pepe
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Emplacement levage roue spider   Emplacement  levage roue spider  EmptyMar 28 Avr - 18:06
Bonjour, Tu peux lever le spider sur chacun des 4 supports de cric, sous la traverse avant et sous le pont en intercalant une cale.
Christian
Bernard1963
MessageSujet: Emplacement levage spider    Emplacement  levage roue spider  EmptyMar 28 Avr - 18:53
Bonjour Christian
Ok pour les traverses avec un cric hydraulique mais en cas de fuite avec un cric à vis où se trouve l’emplacement pour le poser
pepe
pepe
MessageSujet: Sujet: Emplacement levage roue spider   Emplacement  levage roue spider  EmptyMar 28 Avr - 20:06
Le cric d'origine se met dans le carré des 4 supports de cric que tu as mis en photo et n'importe quel autre cric à vis ou hydraulique peut s'appuyer dessus aussi Confused
christian
Bernard1963
MessageSujet: Emplacement levage    Emplacement  levage roue spider  EmptyMer 29 Avr - 8:11
Merci Christian
Cordialement Bernard
aresevoce
aresevoce
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Emplacement levage roue spider   Emplacement  levage roue spider  EmptyMer 29 Avr - 15:39
Ne plus te servir de ton cric d'origine serait bien, car il y a de gros risques de rayer ta belle peinture  (le cric se rapproche dangereusement de la carrosserie tout en montant l'auto )
Opte plutôt pour un cric d'Alfa 75 qui est plus confortable à utiliser( il rentre dans les carrés de levage ) et qui fera encore mieux le job sans risque d'abimer la carrosserie .
Personnellement, je le range, ensuite, sous la roue de secours du coffre en le coinçant sur l'axe de retenue de la dite roue ( placée à l'envers avec une entretoise d'interposition )
Bernard1963
MessageSujet: Emplacement levage    Emplacement  levage roue spider  EmptyMer 29 Avr - 19:21
Merci pour le conseil
MessageSujet: Re: Emplacement levage roue spider    Emplacement  levage roue spider  Empty
» Roulements de roue AV
» levage à la chèvre...élévation des murs
» Quel choix pour l'élevage des chevrettes?
