Le Deal du moment : -22%
Apple AirPods Pro
219 €
 Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL Empty
MessageSujet: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyJeu 30 Avr - 10:25
J'ai une question concernant les différents capteurs température/pression sur un 1300 BAL de 68.
Contrairement à mon 1750, il y a un affichage de température d'huile au tableau de bord, à droite en dessous de la température d'eau (tableau de bord des 1ères séries). Par contre, je ne sais pas où se situe le capteur qui envoie le signal.
Si je ne me trompe pas :
- le capteur de température d'eau est sur la pipe d'admission, près du calorstat
- le capteur de pression d'huile est vissé sur le bloc en haut, à l'arrière côté carbus
- Il y a un capteur vissé sur le support de filtre à huile (sous cloche, côté échappement). Est-ce la mesure de la température d'huile ou la mesure de pression d'huile mini ?
Dans tous les cas, il me manque un capteur ... pression d'huile mini ou température d'huile !
Merci pour votre aide
Mathieu
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyJeu 30 Avr - 11:05
bonjour Mathieu,
sur la mienne la sonde qu'il y a juste au dessus du filtre a huile c'est pour le mano contact pression huile, pour la lampe-témoin.
mais ce n"est pas un bal, je pense que sur les bal ça doit être la même chose
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyVen 1 Mai - 4:29
Mathieu
Bonjour Mathieu,
De mémoire, sur un BaL à tableau de bord plat 4 compteurs, il n'y a pas de voyant de mini de pression d'huile . donc pas de sonde comme le 1750 ou 2000.
La sonde sur la cartouche filtre à huile est la tempé d'huile.
La sonde à l'arrière sous les carbus est celle de la pression d'huile.
Sur les GTA et les tous premiers Sprint GT-GTV, le bloc cartouche filtre à huile possède 2 taraudages: 1 pour la sonde de témpé d'huile et l'autre pour mettre éventuellement un mini de pression d'huile
A noter que  les sondes de tempé d'huile et d'eau sont les mêmes, me semble t-il!
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyVen 1 Mai - 5:34
Oui.
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyVen 1 Mai - 8:02
   Ci jointe photo de la sonde de temp huile sur mon Bal de 1966.
  J'ai un petit doute sur le fait que ce soit la même que celle de Temp d'eau.
 Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL Temp_h10
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyVen 1 Mai - 19:42
Super, merci ! C'est clair maintenant.
J'ai retrouvé la pièce, c'est nickel !
Cordialement.
Mathieu
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptySam 2 Mai - 4:21
JPBZH a écrit:
Bonjour JP.
Tu peux mettre une sonde d'eau sur l'huile sans problème.
Les mêmes références à l'époque : 105.00.06.322 ( Veglia ) 00 ou 01 ( Jaeger ) selon la marque des compteurs
Celle sur ta photo est une d'époque d'époque ancienne d'origine Very Happy
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptySam 2 Mai - 6:52
Bonjour Bruno.
   Merci de l'info, ça doit être effectivement la pièce d'origine et elle fonctionne encore correctement.
  A l'occasion, il faudrait que je la remplace car j'ai été obligé de bricoler la connexion et l'auto ayant été remise presque à neuf,
ça défrise un peu.
Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL Mai_2011
Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL 2017_010
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyLun 8 Juin - 15:44
l'un de vous aurait-il ce capteur en stock et accepterait-il de s'en défaire ?
Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL Capteu10
Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL Capteu11
Si oui, MP
Merci !!!
Mathieu
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyLun 8 Juin - 19:00
Capteur de pression d'huile, une denrée rare Confused
MessageSujet: Re: Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL   Capteur de pression/température d'huile 1300 BAL EmptyMar 9 Juin - 4:32
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/40-Appareillage-electrique/Capteurs/Interrupteur-pression-huile-105-115-116-Jaeger::26513.html
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Problème sonde température extérieure sur Vito MP
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Une constatation de température de ces derniers jours
» Quelle température à Cuba en novembre??
