 Réglages Dellorto spécifiques
efi472
Nombre de messages : 138
Réglages Dellorto spécifiques Empty
MessageSujet: Réglages Dellorto spécifiques   Réglages Dellorto spécifiques EmptyDim 3 Mai - 4:08
Bonjour à tous
Je viens de terminer la remise en état d’un moteur 2000, avec les modifications éprouvées et connues.
Le tout pour un usage journalier sans prise de tête.
Les modifs comprennent des AAC similaire Bariani, volant moteur allégé, allégements divers, les 3 angles sur les sièges, équilibrage du vilebrequin, filtre à air modifié, etc
Les carburateurs sont des Dellorto non dépollués, et c’est bien là le problème, je n’arrive pas à trouver un listing de réglages pour un moteur préparé. Il semble que les weber soient le 1èr choix lors d’une préparation.
L’un de vous aurait-il une expérience avec des Dellortos adaptés à ce degré de modifications ?
Une base de réglages testés sur un moteur similaire serait une aide appréciable
Merci et bon week-end
Michel
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Réglages Dellorto spécifiques   Réglages Dellorto spécifiques EmptyDim 3 Mai - 5:16
efi472 a écrit:
Bonjour à tous
Michel
Le choix du Dellorto est excellent et même meilleur je pense que le Weber, surtout au niveau progression à bas régime.
Ce que tu donnes comme infos sur la prépa ne permet pas de te donner des réglages de base. Ce n'est pas assez précis: quelle cylindrée, quels AAC etc....
Quand bien même nous aurions ces éléments que cela ne nous servirait à rien pour t'aider!
Le plus simple, tu passes en 150 en essence et tu laisses tout le reste d'origine ( si 2000, buses de 32 ) dans un premier temps pour rouler à bas régime.
Ensuite tu fais comme Serge PS70, tu mets une sonde Lambda sur l'échappement et tu règles . Tous les gicleurs et tubes d'émulsion sont maintenant dispos chez Dellorto.co.uk ou Fastroadcars.co.uk etc.....
Et avec cela tu vas gagner du temps, de l'énervement et le résultat sera optimal!
» Derniers réglages chez les horlogers avant Baselworld
» Réglages machine à traire
» Réglage pour les jambes et pieds sur le F16
» Engrais bulbes
» [Topic unique] Conseils et astuces photos d'architectures
