Retro70 Alfiste
Nombre de messages : 25 Localisation : 70 (Haute-Saône) Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Couple de serrage Vilbrequin Dim 3 Mai - 20:12 | |
| Bonjour à tous, J'ai installé un vilebrequin neuf de dernière génération (injection) dans mon moteur de GTV 2000 de 73. Du coup, les couples de serrages sont un peu différents de ceux d'origines. Est-ce que quelqu’un aurait les valeurs pour les serrages de : - Vis du volant moteur - Écrou M26 de la poulie Damper Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Couple de serrage Vilbrequin Lun 4 Mai - 4:32 | |
| - Retro70 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci d'avance Bonjour, Il faudrait trouver le manuel d'atelier du spider S4. A mon avis tu peux mettre les couples du GTV2000 sans problème. pour les écrous de volant moteur, mets de la loctite frein de filet. | |
Retro70 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage Vilbrequin Lun 18 Mai - 12:00 | |
| Bonjour, Petit Up.
Est-ce quelqu’un aurait une RTA de Spider S4 pour m’aider, svp ? Remontage du moteur dans la caisse prévu pour le week-end prochain. Merci d’avance. | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage Vilbrequin Mer 20 Mai - 8:15 | |
| Hello,
Voici les valeurs de la RTA Spider injection série 4 :
- Vis du volant moteur : 110 à 113 Nm (il est précisé avec Loctite) - Écrou M26 de la poulie Damper : 187 à 195 Nm (il est précisé "huilé")
Bon remontage ! | |
Retro70 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage Vilbrequin Mer 20 Mai - 18:58 | |
| Un grand MERCI à toi Alfara | |
| Sujet: Re: Couple de serrage Vilbrequin | |
