HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
 Relais double "d'origine"
Nombre de messages : 245
Relais double "d'origine" Empty
MessageSujet: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyLun 4 Mai - 12:16
Comme beaucoup, la période actuelle me permet de m'attaquer à ces petites choses faites un peu rapidement et qui finissent par être oubliées...
Il y a un bon moment, j'ai du remplacer mon relais d'avertisseur qui était HS et j'ai simplement installé un relais neuf dessous tout en gardant le relais d'origine pour le look.
Puis, lors de l'installation d'un ventilateur de refroidissement électrique, j'ai dû installer un 2ème relais que j'ai aussi placé à côté du 1er (je sais, le collier Rilsan c'est pas glorieux...) :
Relais double "d'origine" 2020-013
Je me disais alors que j'allais utiliser le couvercle du relais d'origine pour masquer les 2 relais du dessous...
Après divers travaux pas bien complexes mais assez méticuleux, voici le résultat = un relais double "d'origine"  Mr. Green
Relais double "d'origine" 2020-012
Voici quelques photos des étapes...
Relais double "d'origine" 2020-014
Relais double "d'origine" 2020-015
Relais double "d'origine" 2020-018
Relais double "d'origine" 2020-016
Relais double "d'origine" 2020-017
Et bien sûr, tout fonctionne !  Cool
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyLun 4 Mai - 12:39
Bravo .
Incontestablement c'est plus esthétique que le collier Colson , qui en plus , avait le très mauvais goût d'être blanc .
Belle journée à toi .
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyLun 4 Mai - 13:08
c'est super propre, bravo thumleft
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyLun 4 Mai - 19:39
Ah oui, ingénieux le truc, il faut avouer que ces relais moderne, ça jure un peu dans l'environnement
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyMar 5 Mai - 10:58
niquel
Spidernuts
Spidernuts
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyMar 5 Mai - 14:13
Très astucieux.
Bravo pour l'élégance de cette dissimulation cheers .
Roland
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptySam 9 Mai - 20:17
Trop bien, bravo !
Les petites plaques blanches sont en quoi ? Comment as-tu fait la découpe ?
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyDim 10 Mai - 9:16
Merci à tous ! Cool
La plaquette support est issue d'une plaque de styrène (qu'on appelle aussi Evergreen du nom de la marque la plus connue). Très pratique car solide, un peu souple, se découpe très facilement au cutter, se travaille tout aussi facilement à la lime ou à la Dremel !
Je m'en sert pas mal en modélisme Slot...
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: Relais double "d'origine"   Relais double "d'origine" EmptyDim 10 Mai - 13:10
Super chouette et astucieux! thumleft
» Relais TOTAL : Fiche technique LT
» campanules
» forme double de pavot à opium
» colchique double
» Datura double pourpre (semis)
