| mecanisme capote spider 750 | |
giuliet64 Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : cote basque Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: mecanisme capote spider 750 Lun 4 Mai - 22:44 | |
| bonsoir , je continue à inventorier ce qu'il me manque sur cette auto , je bute sur l'armature de capote . Le spider est un passo corto de 1956 , quelqu'un aurait il le schéma de la structure et du montage sur l'auto , ou des photos ,car j'ai l'armature d'un autre spider sans être sûr à 100% que ce soit le bon ,de plus il doit me manquer des elements , notamment les fixations à la caisse . En vous remerciant pour vos infos . | |
Capitaine To Alfiste
Nombre de messages : 49 Localisation : Arlon Date d'inscription : 21/10/2016
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Mar 5 Mai - 7:43 | |
Voici les platines de jonction avec la carrosserie
https://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi?prod_code=1CWF235
tu as aussi des mecanismes de capote
https://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi?prod_code=1CWF218
Après pour un 750 , tout ce joue sur la longueur, il sera évidemment plus court qu'un 101, sur les dernier mécanisme de 101 il y a un système de ressort pour aider au relevage de la capote. | |
giuliet64 Alfiste
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Ven 8 Mai - 16:22 | |
| salut , merci pour ces liens , j'ai crû comprendre qu'il y a eu plusieurs systèmes , est ce que les platines de fixation à la caisse sont les mêmes sur toutes ? Voici des photos de mon armature , apparemment il me manque l'arceau AR de fixation de la capote sur les crochets au niveau des charnières de coffre , les platines et la paire de pattes d'articulation de la grosse barre au reste de l'armature (en rouge à cet endroit je pense ) ? Si quelqu'un peut me confirmer , avec des photos ? | |
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Sam 9 Mai - 6:25 | |
| Voici des photos du mien , c'est une 101 - Capitaine To a écrit:
Test du mécanisme de capote, après quelques ajustements, le mécanisme se monte bien , cepandant il me manque ces piéces
Es que quelqu’un aurai la position ( Hauteur ) du point supérieur par rapport au deux autres du bas ? je pourrais ainsi la refaire.
merci de votre aide,
Voici quelques photos du mécanisme,
Voici l'arceau qui ce fixe dans les crochets arrieres https://classicalfa.com/750-452-soft-top-rear-frame-piece-giulietta-spider-750-101/ Quelques postes sur Alfa BB https://www.alfabb.com/threads/top-frame-750.283449/#post-5135433 https://www.alfabb.com/threads/giulietta-spider-top-frame-tack-strip.470929/#post-6680129 sur ce dernier post, on voit ton mécanisme sur une 750. | |
giuliet64 Alfiste
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Dim 10 Mai - 12:37 | |
| Super , merci capitaine pour ces infos , grâce aux liens j'ai pu voir une armature de 750 en place . Et du coup j'ai repris ton post sur tes autos , magnifique projet et beau travail réalisé jusque là , j'attends la suite avec intérêt , ça me donne des idées et du courage pour la mienne . Concernant l'arceau pour les crochets AR , j'imagine qu'il est juste glissé dans la capote et qu'il ne se reprend pas sur l'armature ? Je viens d'acheter par annonce un support G original , je t'en donnerai les côtes si tu désires . Il me reste le droit à trouver ( ou refabriquer ) et les arches que j'ai simulé en rouge sur ma photo , pour 750 donc . Ce ne doit pas être très compliqué à reproduire , encore faut il avoir les dimensions , je lance donc un appel aux propriétaires ...
odbld Alfiste
| Sujet: aeceau Dim 10 Mai - 14:44 | |
| bonjour il y a un support a vendre sur ancienne.net une annonce en belgique bonne soiree cdt olivier | |
giuliet64 Alfiste
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Dim 10 Mai - 19:37 | |
| oui merci Olivier tu as l'oeil , c'est celui ci que je viens d'acheter , je cherche donc son frère , côté droit .
odbld Alfiste
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Dim 10 Mai - 20:09 | |
| chez alfastop | |
giuliet64 Alfiste
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 Dim 10 Mai - 22:52 | |
| oui bien sûr il y a cette solution ( très chère ) mais comme j'ai le temps avant d'en arriver à ce stade j'essaie de trouver des pièces d'origine . Merci | |
| Sujet: Re: mecanisme capote spider 750 | |
