 HELP BOITIER DE DIRECTION
patcoli
Nombre de messages : 7
HELP BOITIER DE DIRECTION Empty
MessageSujet: HELP BOITIER DE DIRECTION   HELP BOITIER DE DIRECTION EmptySam 9 Mai - 17:38
Bonjour. En bon amateur mécano que je suis je souhaite remplacer l'huile de mon boitier de direction ( enfin ce qu'il en reste ..) par une graisse qui va bien. Je précise que le boitier ne sera pas démonté et restera en place sur le véhicule
J'ai besoin de vos conseil avant de faire d'éventuelles âneries…
Puis je enlever sans risque ces 4 boulons pour enlever le couvercle de mon boitier ?
merci pour votre aide !
HELP BOITIER DE DIRECTION Inked210
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: HELP BOITIER DE DIRECTION   HELP BOITIER DE DIRECTION EmptySam 9 Mai - 19:59
Oui, tu peux.
Une fois ouvert et débarrassé de sa veille huile, nettoie bien le carter à l'intérieur au niveau des 4 bossages pour les vis et ausculte méticuleusement ces zones à la recherche d'éventuelles fissures.
patcoli
MessageSujet: Re: HELP BOITIER DE DIRECTION   HELP BOITIER DE DIRECTION EmptyLun 11 Mai - 21:49
Merci Serge pour ton retour. Le boitier a été vidangé à la seringue nettoyé et rempli de graisse pour boitier, nickel !
Je n'ai pas remarqué de fissures. Il faudra que je me penche sur la pose de plaques de renfort pour soulager le boitier mais sans pont ni fosse ce n'est pas très aisé ..
J'ai lu différents avis : 1 plaque extérieure , 1 plaque extérieure + 1 entre le boitier et le longeron ….Qu'en penses tu ?
Une photo du boitier ouvert :
HELP BOITIER DE DIRECTION Captur10
MessageSujet: Re: HELP BOITIER DE DIRECTION   HELP BOITIER DE DIRECTION EmptyMar 12 Mai - 8:34
Mettre une plaque à l'extérieur ne nécessite aucun outillage complémentaire, c'est très simple à faire et reste assez efficace.
Cette solution a de plus l'immense avantage de ne pas modifier la position du boitier par rapport à la fixation de la colonne de direction dans l'habitacle et de conserver les vis de fixation d'origines qui doivent encore être assez longues.
patcoli
MessageSujet: Re: HELP BOITIER DE DIRECTION   HELP BOITIER DE DIRECTION EmptyMar 12 Mai - 19:42
chez quel fournisseur je trouverai la plaque la plus adaptée ou efficace ?
» Boitier de direction ltd 35 de 1981?
» Recherche boitier de direction
» recheche epave de 2500ess
» mes joujou !!!
» Restauration/reconditionnement de mon LT 35 Benne
