 Embrayage
Il padrino
Il padrino
Nombre de messages : 82
Embrayage  Empty
MessageSujet: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 8:29
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que l’on met dans ce bocal ? Sur mon 1300 gt , Il est au mini.
Embrayage  Image10
Nombre de messages : 1892
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 9:12
normalement c'est du liquide de frein
attention à la compatibilité avec ce que tu as dans le circuit.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 11:48
La même chose que dans le bocal de liquide de frein, c'est pour l'embrayage
aresevoce
aresevoce
Nombre de messages : 297
Embrayage  Empty
MessageSujet: Embrayage   Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 15:13
Il faudrait nous dire si ton GT1300 Junior possède un double circuit de freinage ou un simple circuit de freinage ?
Ta photo nous laisse penser à un bocal de circuit d'embrayage
Enfin, peut importe, puisque le liquide est le même .....
Nombre de messages : 537
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 15:20
On reconnait le pédalier suspendu c'est donc bien le bocal d'embrayage qui est montré, mais la vraie question ne serait pas plutôt ou est parti tout ce liquide manquant ?
Nombre de messages : 4632
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 16:00
Excellente remarque de notre ami Jules .
Alain .
Jul5710530
Jul5710530
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyLun 18 Mai - 16:43
Sûrement un suintement au récepteur d'embrayage â côté de la boite de vitesse
Il padrino
Il padrino
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 14:37
Oui je pense à un suintement mais comme je ne sais pas ce qu’à fait le dernier proprio, je vais en remettre puis je verrai. Sinon regardez la photo c’est bien foncé confusedEmbrayage  Image11
Merci à vous je vais contrôler ça.
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 15:12
Ton liquide est hors d'usage .
Il faut purger l'ensemble de la ligne et ainsi tu auras un liquide anhydre ( sec ) pour quelques temps .
Ce liquide est un alcool très avide d'eau . L'humidité relative de l'air suffit à le décomposer et à le poluer. Comme pour les freins, le remplacement régulier et la seule solution , pas chère , pour conserver ses propriétés .
Il padrino
Il padrino
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 20:03
Merci Alain ,
faut-il faire une purge ? où cela ce trouve ?
Jul5710530
Jul5710530
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 20:10
Au niveau du récepteur d'embrayage il y a une petite vis de purge sur le côté de la boite de vitesse
Il padrino
Il padrino
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 20:19
Impeccable ,
Nombre de messages : 1560
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMar 19 Mai - 21:05
il y a quand meme une interrogation par rapport a ton liquide.
la premiere chose est que le niveau soit descendu anormalement et la deuxieme est la couleur noire .
parfois le liquide prend cette couleur quand le joint de l'emetteur se dégrade ,ce sont de petites particules de joint noir qui donnent cette couleur a ton DOT ….
quitte a purger , je démonterais l'emetteur et le recepteur et je leur offrirais des joins neufs et du liquide neuf….
tranquilité assurée pour un moment
les joints pour l'émetteur et le récepteur se vendent chez tous nos revendeurs..
fred
Jul5710530
Jul5710530
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMer 20 Mai - 6:04
Tu as raison Fred.
Pour bien faire, il faudrait regarder l'état de surface à l'intérieur de l'émetteur et du récepteur et si s'est bouffé par le liquide de frein, ça sert à rien de changer les joints Rolling Eyes
Il faudra tout acheté en neuf.
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptyMer 20 Mai - 11:58
évidemment en neuf c'est l'idéal ..c'est recommandé.
mais pour un cout modique , en changeant juste les joints ca fonctionne bien.
si l'interieur de l'emetteur ou du recepteur est sale ..un bon dégraissage et après un coup de turbine au bon diametre pour dégager les particules de rouilles et pour déglacer les cylindres …
je crois que j'ai du le faire sur toutes les alfa que j'ai eu parceque la qualité des ces joints est vraiment mauvaise..ils se dégradent très vite.
fred
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12866
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptySam 6 Juin - 13:45
Arrow Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
Embrayage  37044989773_db54af5d77_c
Il padrino
Il padrino
Embrayage  Empty
MessageSujet: Re: Embrayage    Embrayage  EmptySam 6 Juin - 14:36
Salut à tous
donc en commandant mes rotules de directions ,j'ai aussi pris le kit joint émetteur c'est retrrosso .
Dès que j'aurais un peu de temps je m'attaquera is à celui-ci .
Embrayage  Empty
Embrayage
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
