| Support de filtre huile à cartouche | |
Il padrino Alfiste
Nombre de messages : 94 Age : 61 Localisation : Thil (01) Date d'inscription : 08/11/2019
| Sujet: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 18:41 | |
| Alors voilà mon souci ; j'ai changé mes supports moteur et lorsque j'ai fait tourner le moteur j'ai trouvé que le support moteur coté échappement a abîmé le support du filtre à huile . je ne sais pas comment cela a pu arrivé car les deux sont fixé sur le bloc moteur Bon maintenant il y a une fuite Donc où je remet le même où je met http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/10-Moteur/Circuit-huile/Modification-Filtre-a-huile-1300-1600-1750::28253.html mais le prix pique un peu beaucoup. vous avez une solution . Merci | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 19:14 | |
| C'est bizarre normalement tu devrais avoir un filtre comme ceci
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 19:16 | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 19:26 | |
| Ben non j'ai celui-ci | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 19:35 | |
| Vous êtes sur que votre moteur est bien celui d'origine ? Et pas celui d'un scalino | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 19:59 | |
| Ben il mon dit qu'il était d'origine a moins qu'il ai été changé !!!!!!! comment peut-on le savoir ?? Mon numéro sur moteur est | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 20:14 | |
| Le ar00530 c'est bien un 1300 Normalement si elle est de 72 le filtre devrait être comme sur la photo que je vous ai envoyé. Les 1300 sont fragile, peut être qu'il a mis un autre moteur | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 20:22 | |
| Ah ok , alors c'est comme cela que je découvre que le moteur n'est pas d'origine . | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 20:29 | |
| Faudrait savoir c'est quoi le f6588 Scalino ? Giulia ? Spider ? | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mar 19 Mai - 21:40 | |
| Je viens de voir en fouillant un peu que je n'ai pas ces deux pièces dans ma cloche à filtre https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18753-remontage-filtre-a-huileJe viens de voir que c'est le cas de plusieurs aux vu des photos (bizarre quand même ) un défaut https://www.ebay.fr/itm/Alfa-Romeo-Giulietta-Port-Filtre-a-Huile-Oil-Filter-Manique-Comit/402225581585?hash=item5da6834e11:g:qmkAAOSwJcdc0G1- Et Si quelqu'un passe par ici , j'aimerais bien savoir à quoi correspond ce code moteur .
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 6:09 | |
| D'après Fusi, le moteur AR 00530*6588* correspondrait à un GT Junior de 1967 ... mais quid du F ?? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 6:16 | |
| Merci pour ta recherche alfamania | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 6:26 | |
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 9:34 | |
| Bonjour Daniel ,
Je crois que tu confonds deux choses différentes .
Ton bloc moteur , avec le filtre à cartouche sous cloche , n'est pas adapté au support moteur que tu as monté . Si ce bloc provient d'un moteur de 1967 scalino et que ta caisse est de 1972 , il y a une incompatibilité que l'on voit bien sur la photo . Le support du filtre est beaucoup trop près du silent bloc . Lors du renversement de couple , le bord supérieur vient taper dans l'acier du silent bloc .
Comme l'a montré Jul57 , le bloc qui correspond à la caisse , possède un filtre vissé sur le carter de distribution .
Le post de Juju 1750 est relatif à un montage réalisé par un britannique , du coté de Malvern , dont le joint torique porte sur une surface, jugée insuffisante . Ce qui n'a rien avoir avec ton problème .
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 9:44 | |
| Ok merci Alain mais Alors comment je fais ??? Je viens de le démonter | |
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 10:14 | |
| Tu as la possibilité de modifier le support moteur, dont la conformité n'est certainement pas celle du support original .
Ces pièces , qui ont le mérite d'exister, sont de mauvaises copies de celle de l'époque . Leur dimensions sont souvent aléatoires , quant à leur qualité , cela est parfois suprenant et , pas dans le bon sens .
Avec une ébarbeuse , tu meules le coté du support qui vient en contact avec la partie supérieure du filtre . Tu meules également , la partie élastomère qui, lors du renversement de couple se met en contrainte sur le bord . Le risque est que la partie aluminium se casse et là, sur la route, en moins d'une minute , la pompe à huile aura vidé le carter .
Si tu as conservé les anciens supports moteur , tu pourras comparer l'encombrement par rapport au nouveau .
Les photos que tu as jointe sont très explicites et donne la solution .
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 10:24 | |
| Effectivement c’est ce que J’avais pensé. Voilà ce que ça donne avec le modifier et l’ancien. Crois tu que je devrais vraiment faire le caoutchouc ? | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 13:16 | |
| Allez j’en ai enlevé un peu plus Sinon j’ai démonté complètement le support d’huile , refixe correctement le filtre et sa fuit plus pour le moment. , malgré l’encoche.. je vous tiendrais au jus | |
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 15:32 | |
| Bravo !
Dommage que le support du filtre soit marqué . Si tu as un doute, ou une fuite , c'est réparable . Le tout est de connaitre le montant de l'intervention , surtout coté rectifieur .
Je te souhaite de belles promenades avec ta voiture .
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Mer 20 Mai - 15:48 | |
| Merci Alain pour tes conseils et aide précieuse. Oh oui il me tard de faire de bonne balade avec les potos . | |
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Ven 22 Mai - 8:53 | |
| - Il padrino a écrit:
- Alors voilà mon souci ;
Merci Bonjour, La majorité des blocs filtre à huile sous cloche ont cette même usure dûe au support moteur. La distance entre les 2 est trop faible et la torsion/vibration du support moteur lorsque ce dernier tourne engendre ce défaut. C'est connu. Et ce quelque soit la marque du bloc filtre: Fispa, Carello, Fram etc... On peut le faire ressouder par un spécialiste de l'alu, puis réusiner la gorge pour le joint. Pour éviter cela il faut légèrement entailler le support acier du silentbloc moteur en veillant à ce que cette entaille soit arrondie pour éviter un départ de fissure, donc casse. | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Sam 6 Juin - 9:48 | |
| Bon ben ça re-fuit je vais le changer.
@ giuliasuper c'est ce que je me disais aussi en voyant les support en vente d'occaz | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Dim 7 Juin - 6:35 | |
| Regardez aussi les silents blocs de barre stabilisatirice. | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Dim 7 Juin - 6:40 | |
| Je vais être quitte pour le changer , ben ça re-fuit . - giuliasuper a écrit:
Merci Pour éviter cela il faut légèrement entailler le support acier du silentbloc moteur en veillant à ce que cette entaille soit arrondie pour éviter un départ de fissure, donc casse. C'est exactement ce que j'ai fais un cous de disqueuse https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t20902-support-de-filtre-huile-a-cartouchegiuliasuper c'est ce que je me disais aussi en voyant les support en vente d'occaz. | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche Dim 7 Juin - 6:44 | |
| - Jul5710530 a écrit:
- Regardez aussi les silents blocs de barre stabilisatirice.
C'est prévu aussi mais je me dis si je ne changerais pas la barre en mettant celle avec les biellettes http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/50-Chassis/Suspension-avant/KIT-Barre-stabilisation-rallye-pour-Giulia-et-derives-25mm::27490.html | |
| Sujet: Re: Support de filtre huile à cartouche | |
