-37%
Jeu Mille Bornes – Version Luxe à 12,45 €
12.45 € 19.90 €
 démontage phares 1300
Il padrino
Il padrino
Nombre de messages : 82
démontage phares 1300 Empty
MessageSujet: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyLun 25 Mai - 15:55
Bonjour à tous ,
Alors après avoir roulé de nuit pour la première fois avec mamie  , les codes ne fonctionnent pas .
je pense aux filaments de l'ampoule HS .
Ma question est : comment l'on démonte les cerclages sur un 1300 ?
je le vois bien bougé mais j'ai peur de cassé quelque chose .
marmite
marmite
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyLun 25 Mai - 21:02
Il n'y a pas une vis en haut du cerclage (interieur). ? Si oui, dévisse là et après tu tires sur ce cerclage (juste clipsé).
( Sur ma Guilia, ).
Nombre de messages : 1776
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 6:42
Ton Junior n'a bien que 2 phares ( Question ) , donc ampoules bi filaments ...et 2 fils aux porte ampoules .
Il est rare que 2 ampoules lachent ensemble ! En pleins phares ça fonctionne ?
Si oui, je penserais que les fils codes ne sont pas branchés, ou problème de comodo basculement codes/phares .
Il padrino
Il padrino
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 7:40
Oui Gina 2 phares , ça m’étonne aussi pour les ampoules , je vais me pencher dès que j’aurais démonter et reviens vers vous .
Il padrino
Il padrino
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 16:51
Alors donc , c’était le comodo.
C’est réglé.
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 17:16
thumleft
Mais KÉSKILAVÉ ton comodo, et résolu comment ?
Il padrino
Il padrino
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 18:06
Ben j'avais pas actionné le comodo vers le bas pour les codes lol! je pensais qu'il fallait seulement le tourner ...
oui je sais jocolor et tout cela après avoir démonté les phares et voir que les filaments étaient encore bon ...
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 18:10
MEKELKOUYON ! :diabolo:
Heureusement que j'avais employé le terme " BASCULEMENT codes/phares ", si je comprends bien !
Il padrino
Il padrino
MessageSujet: Re: démontage phares 1300   démontage phares 1300 EmptyMar 26 Mai - 18:36
Oui tu peux le dire .... ahah
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» commande des phares
» Montage partiel ou total piscine w.......
