Le Deal du moment :
LEGO : Le 2eme à -50%
 [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs
pegjy
Nombre de messages : 155
[Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs Empty
MessageSujet: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptyJeu 28 Mai - 17:01
Depuis la réfection de mes carbus il subsistaient une odeur prononcée d'essence à l'arrêt du véhicule ou à l'ouverture du capot moteur.
La zone basse des BANJO d'alimentation restait en permanence humide.
J'avais serré les vis de plus en plus fort, essayé les joints couleur rouge, les joints couleur beige, rien n'y faisait et serrer encore plus fort les vis n'aurait conduit qu'à une casse des filets.
J'ai trouvé sur internet un kit de joint en matière plastique (PTFE ?) que je viens de recevoir et de monter: Résultat plus aucune fuite !!
Bizarrement les revendeurs de pièces ALFA ne proposent pas ce kit, il faut un peu chercher pour trouver autre chose que les classiques joints en carton/papier.
On les distingue en blanc sur cette photo:
[Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs Joints10
Disponibles ici:
https://www.ebay.co.uk/itm/381449578520
Reste à tester sur un plus grand trajet et voir sur la durée, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptyVen 29 Mai - 4:13
Merci pour l'info cheers
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptyVen 29 Mai - 7:58
Bonjour, tu as commandé ça ou ?
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptyVen 29 Mai - 8:14
Je te conseille quand même de surveiller la chose.
Le PTFE a une excellente tenue chimique et une bonne résistance à la température mais n'a absolument aucune élasticité et en plus, a tendance à fluer à froid.
Il est donc possible que tu ais encore a resserrer régulièrement tes banjos
pegjy
MessageSujet: Re: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptyVen 29 Mai - 12:11
Le lien est dans le post de départ
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs   [Résolu] Fuites incessantes aux BANJO des carburateurs EmptySam 30 Mai - 8:50
Effectivement merci Boulet
» Petites fuites !
» une autre énigme / [ Résolu ]
» devinette (résolu)
» ou trouver douchette Viano MP [résolu]
» [résolu] Qui est-elle : Aspidistra elatior
