 Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...
Nombre de messages : 6344
Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  Empty
MessageSujet: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptySam 30 Mai - 20:00
... parfois ça tourne mal :
Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  Img_2014
Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  Img_2015
Voici la petite mésaventure arrivée ce jour à Alain.
J'ai eu le même problème sur l'un des carbus de mon "Duetto Snif snif". J'avais remis le petit axe en force dans le trou restant, mais c'est pas top.
Quelqu'un a-t-il une solution pour éviter de se mettre à la recherche d'un couvercle de carbu ?
Nombre de messages : 6827
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptySam 30 Mai - 20:30
Aïe..! Evil or Very Mad
Ya pas de solution vraiment fiable, il faut remplacer (ça se trouve facilement).
Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  47035653091_7475e93d82_w Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  46125983855_75447013be_w
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptySam 30 Mai - 21:02
Faut en trouver un en occasion ou en refabrication.
Tu peux pas souder c'est du zamak, une saloperie à souder
Nombre de messages : 1658
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyDim 31 Mai - 6:47
Salut.
Cet axe ne subit aucun effort significatif.
Tu peux remodeler et percer avec du JB weld.
Produit qui adhère remarquablement sur l'alu et tous ses dérivés et qui autorise un léger usinage.
Je suis sûr que ça le fera.
J'ai déjà mentionné ce produit sur ce site.
Exemple :
 --- Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  Pict0013
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyDim 31 Mai - 14:19
Merci à tous .
Pour l'instant je me suis dépanné, en attendant de réparer, comme il convient, la pièce , ou mieux de la remplacer .
Comme un souci n'arrive jamais seul , en déposant la durite qui vient du Filtre régulateur FISPA , l'insert en laiton , emmanché dans le zamac du corps , est venu avec la durite , sans aucun effort .
Ce filtre régulateur a le même âge que la voiture ( 1964 ) , le zamac veilli mal , peut -on lui reprocher de n'avoir tenu que cinquante six ans ?
Un coup de résine ou JB Weld et ce sera reparti pour quelques décennies .
Nombre de messages : 1688
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyLun 1 Juin - 9:41
J'ai eu la surprise, il n'y a pas très longtemps.
Sur une sortie de grange j'avais nettoyé les carbus aux UtraSons...pas de souci.
Pour passer le CT et la pollution, pas d'autre choix que de l'amener chez un spécialiste, pour le réglage à l’analyseur de gaz.
1 an plus tard, je dois déposer le couvercle des 2 carbus pour je ne sais quelle opération. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'une des pattes avait été cassée et réparée à la pâte (quel typede produit, bonne question) par le spécialiste en question.
Qui s'était bien gardé de me le signaler  Thumb down . En tout cas depuis ça fonctionne comme ça depuis, et effectivement, il n'y a quasi aucun effort ...
Mais le prochain démontage... c'est pas gagné.
Entre temps le seul souci, c'est de retrouver le bon couvercle et ça c'est pas évident. Il faut la bonne génération de couvercle + le bon gravage ...
Et on trouve rarement des couvercles seuls à la vente.
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyLun 1 Juin - 10:21
De mémoire, les Weber sont en alu (certes allié) , mais pas en Zamak comme les Solex
C'est là une de leur particularité
De là à dire qu'ils sont réparables, là c'est une autre chose
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyLun 1 Juin - 15:33
Bonjour Sébastien,
La réparation sera réalisée avec de la résine , qui tiendra parfaitement . C'est la seule solution pour conserver un couvercle correspondant à la série .
L'aluminium est fortement allié car la structure, visible au niveau de la rupture franche , donne plus à penser à un fort pourcentage d'étain et d'antimoine ( fusabilité ) qu'à une nuance plus difficile à mouler , d'aluminium silicium . La section étant très faible la moindre sollicitation provoque l rupture .
J'ai roulé ce matin et tout va bien avec la réparation sommaire ( fixation de l'extrémité de l'axe , par deux fils de laiton ), que j'ai réalisé.
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...    Changer les pointeaux des Weber, oui mais ...  EmptyMar 2 Juin - 5:23
notre cher Alain passe de docteur à chirurgien avec cette intervention !!! Laughing Laughing
» Enfin reçue mon Orient Mako BK, mais aimerais changer le bracelet
» Maitre cylindre qui fuit !
» Des petits bijoux. mais pas de nom
» Physocarpus Diabolo à échanger contre bouture rosier
» canapé boule / cherche canapé idem votre logo mais 2 places
