 Couples de serrage boitier de direction
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
Couples de serrage boitier de direction  Empty
MessageSujet: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 7:47
Bonjour, je suis en train de remonter mon boitier de direction mais je ne suis pas certain des couples de serrage :
- du gros écrou crénelé qui fixe la biellette des rotules sur l’axe cannelé en sortie inférieure du boitier
- des 3 boulons de fixation qui fixent le boitier sur la joue d’aile
Pourriez-vous m’aider s’il-vous-plaît ?
Mathieu
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 8:08
Bonjour Mathieu,
Ci joint la RTA:
Boulons fixant le boitier de direction à la coque : 5,12 à 5,45 m.daN
Écrous de fixation du levier de direction au boitier : 12,5 à 14 m.daN
Il y a un petit doute sur l'utilisation du pluriel mais je ne vois pas ce que cela peut être d'autre
Couples de serrage boitier de direction  20200610
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 8:17
Peut-être aussi le relais de direction = 2 écrous.
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 8:29
Je te remercie, j’avais également un doute sur la valeur pour le gros écrou. On ne risque pas d’endommager les composants internes du boitier en appliquant ce couple ?
MessageSujet: Re: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 8:54
C'est un emmanchement conique.
Le levier vient se plaquer sur le cône de l'axe de sortie du boitier.
Aucun composant interne du boitier ne subit ce serrage.
Tu peux y aller les "yeux fermés".
Mais ouvre les avant pour t'assurer que ton levier est bien en face des marques de positionnement.
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Couples de serrage boitier de direction    Couples de serrage boitier de direction  EmptyLun 1 Juin - 9:04
Pas de souci, j'avais repéré la position avec un trait de peinture, surtout que la rainure sur la biellette permet de le monter à 180° !
Je vais la monter et serrer sur l'établi, le boitier est sorti avec, il rentrera avec la biellette remontée !
Il ne faut surtout pas que j'oublie de remettre de l'huile dans le boitier avant le premier test routier !
» Boitier de direction ltd 35 de 1981?
» Recherche boitier de direction
» recheche epave de 2500ess
» mes joujou !!!
» Restauration/reconditionnement de mon LT 35 Benne
