 Usure arbre à cames
Nombre de messages : 1814
Usure arbre à cames - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 14:20
Cette appli donne les CV moteur. Ce qui est aussi intéressant c'est de connaitre la puissance aux roues. Sur nos modèles à propulsion la différence est très importante et surprenante mais pas dans le bon sens.  Twisted Evil   due aux frottements normaux: B de V , transmission, pont etc et aussi par mauvais réglages: plaquettes qui lèchent un peu les disques, roulements fatigués, mauvais alignement train AR, réglages train AV, etc....
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 15:16
Pour le rapport de pont, j'ai vérifié dans mes documents et j'ai trouvé 9 x 43 pour la Giulia Nuova 1300 et 9 x 41 pour la 1600 .
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 16:47
l'appli donne les deux puissances moteur et roues avec un écart de 15%
pour le pont 9x41 le rapport est de 4.55
Nombre de messages : 3218
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 16:48
Oui, j'ai vérifié aussi (et j'aurais du le faire avant) !
Fusi ne fait pas de distinction entre 1300 et 1600 Nuova ... et se trompe même pour le 1600 !
Ce qu'on croit être une "bible" n'en est pas toujours une.
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 17:21
Bruno.
L'appli me semble bien optimiste !!!
Bertone moteur 2 L .
Puissance moteur :114.3 KW (155.4 cv). Puissance aux roues : 80 KW (108.8 cv) . Puissance dissipée : 34.3 KW (46.6 cv) Soit 30%
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 20:31
C'est une des questions que j'ai posé au concepteur de l'application : Comment déduit-il la puissance moteur ? (car en réalité, l'application déduit couples et puissances en fonction de l'accélération et donc aux roues, pas au moteur).
Je pense qu'il applique un coefficient multiplicateur qui est fonction du rapport de réduction entre moteur et roues et du type de propulsion (propulsion ou traction).
Après, 30% de pertes, ça me paraît énorme et pour ma part, à chacun de mes passage au banc, j'avais autour de 15%.
Enfin, si les pertes sont plus importantes que 15%, alors la puissance moteur est bien supérieure, car, une fois encore, l'application mesure la puissance aux roues et en déduit la puissance moteur.
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 5:46
pareil pour les pertes j’étais a 18%
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 10:27
Merci à tous pour le rapport de pont : du coup c'est bien un 9/43
Généralement sur les forum Alfa ceux qui font passer au banc se retrouve avec une transmission qui bouffe autour de 17,5% de la puissance, 30% c'est beaucoup je pense qu'il s'agit d'un problème de mesure sinon ça voudrait dire qu'il y a un moment dans la transmission ou ça chauffe beaucoup !!!
Je pense que l'appli connait le poids et toutes les pertes du au différents paramètres (cx, pneus...) ensuite en faisant le test elle connait l'accélération, donc accélération plus masse elle peut déduire la puissance ensuite elle connait le rapport de transmission donc suivant la vitesse durant le test elle fait coller le régime moteur, et vu qu'elle a le régime moteur et la puissance elle en déduit le couple... nan ?
Serge, combien as tu mis pour le pitch de ton spider ?
MessageSujet: Re: Usure arbre à cames   Usure arbre à cames - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 20:36
J'ai mis 4°/g
Je reste là dessus tant que je fais des mises au point. Après, je vais chercher un moyen pour être certain que mes tr/mn sont bons afin d'avoir une bonne mesure de puissance.
Je me suis amusé à faire une lecture comparative entre mon compte tour et la mesure du 123 Ignition.
C'est amusant, mon compte tour a du retard à la monté et de l'avance à la descente ... Ca semble logique.
Usure arbre à cames
» Arbre à cames Schrick 480,00 + 391,20 Euros et atelier de pose dans le 91 Les Ulis
» Urgent recherche palier d'arbre à cames [Résolu]
» Arbre à cames cassé
» Arbres à cames
» Arbres à cames pour Renault 1600 K4M chez GTI-ACCESS (par GOLFISTE)
