Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV
3 participants
aresevoce
aresevoce
Nombre de messages : 328
Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV Empty
MessageSujet: Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV   Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV EmptyVen 5 Juin - 20:13
Je cherche une méthode simple et propre pour démonter un appui-tête de dossier de siège avant pour un coupé Giulia 2000 GTV .
Ceçi afin de procéder au montage d'une coiffe de siège neuve sur mes 2 sièges avants .
J'aimerai ne pas abimer la structure du dossier pour pouvoir l'extraire . Avez vous la solution ?
aresevoce
aresevoce
MessageSujet: démontaged'un appui-tête de bertone 2000 GTV   Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV EmptyJeu 11 Juin - 16:37
J'ai réussi à démonter les appuis-têtes des sièges de bertone 2000 .
Il faut commencer par extraire, vers le haut, l'appui-tête et sa crémaillère bois en tournant la molette latérale et en insistant bougrement afin de faire passer les derniers bossages en caoutchouc ( situés à la base de la partie en bois ).
Ensuite , extraire la tige métallique horizontale avec ses rouleaux en caoutchouc ( tirer latéralement la molette en plastique noir, en la soulevant légèrement avec un crochet passé depuis l'orifice du dessus de dossier
En général, si votre appui-tête ne remonte plus, c'est que les rouleaux en caoutchouc qui la font remonter, sont arrachés ou déchiquetés.
Vous pouvez les remplacer par 2 portions de durites ( au bon diamètres int./ext. ) collées à l'araldite sur la tige métallique horizontale . Ensuite, après remontage, tout fonctionne .
Nombre de messages : 1986
MessageSujet: Re: Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV   Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV EmptyDim 14 Juin - 19:20
Merci pour ton retour, ça va sûrement en dépanner plus d'un 👍
JFDhinaux
JFDhinaux
MessageSujet: Re: Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV   Démontage d'un appui-tête de bertone 2000 GTV EmptyDim 2 Aoû - 7:11
Bonjour, j'ai une de mes tiges de réglage qui est complètement libre et n'entraine plus l'appui tete,
quel démontage faut il faire pour remettre ce rouleau avec des durites ? comment la tige est elle bloquée en profondeur pour ne pas se retirer librement ?
JFDhinaux aime ce message
» Démontage du pédalier Spider 2000
» Démontage alternateur spider 2000
» Appui-têtes Alfa Roméo Berlina 2000
» boite de vitesse spider 2000 années 80 pour bertone 2000 ?
» Recherche 2 appuis tete noir spider 2000 de 72
