Le Deal du moment :
Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
 Quizzzzzzzzzzzzz
Nombre de messages : 1819
Quizzzzzzzzzzzzz Empty
MessageSujet: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyVen 19 Juin - 21:00
Où est située cette goupille et à quoi sert-elle ?
Quizzzzzzzzzzzzz P1090812
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 8:41
Elle est située sur une alfa et elle sert à goupiller Mr. Green Laughing
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 9:46
Perdu Jules !!! Elle n'est pas "sur" une alfa mais plutôt un peu cachée, bien au chaud. Je ne sais pas à quoi sert la goupille... Vrai de vrai.
Un indice : Pour bien démarrer votre recherche il faut lever le capot. Quand il débloque il nous bloque.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 11:56
Ah zut alors.
Dans le trou il n'y a pas une pièce ? Et pour que cette pièce ne sorte, il y a la goupille comme sur une pompe à huile au niveau du clapet de décharge
Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 12:20
Je connais très peu les 105, mais vu cette remarque un lien avec la manette d'ouverture capot Idea Question
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 16:54
Il s'agit de l'objet. Pas de lien avec l'ouverture ou le capot lui-même.
Il faut donc aller voir dessous. Un mot dans la phrase pourrait vous éviter de tourner en rond !!
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 17:25
Une sécurité
Nombre de messages : 6375
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 17:26
Un autre indice ... : Regarder vers le démarreur Wink
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 17:28
Sur la colonne de direction
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 17:37
Il a trouvé le finaud.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 21:34
Qui peut me dire à quoi sert cette goupille ????
Quizzzzzzzzzzzzz P1090813
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptySam 20 Juin - 21:51
Un crochet pour le câble d'alimentation ou câble de masse
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 6:56
Elle sert à retenir l'axe de rotation la fourchette.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 7:34
Bizarre j" ai pas ça sur le mien y me semble
MessageSujet: 2 ème quizzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 12:19
Cette goupille ne me dit rien... (pourtant je lui parles avec délicatesse Very Happy ) Alors je suis allé chercher dans mes casiers et là surprises, je ne me souvenais pas avoir récupéré tous ces démarreurs!
J'avais acheté dans une casse auto un démarreur et alternateur de 75 turbo 1.8 ou T.S. C'est celui avec la belle peinture. Et alors celui avec la goupille ???? Du coup j'ai cherché les références. Rien !! Viré la peinture (en plus elle ne me plaisait pas). Rien de rien sur le corps du démarreur ???
Les réf. des 2 de droite (énormes !) semblent correspondre à la RTA. 12 v et 0.7 PS (qu'est-ce que des PS ?)
Paumé de chez paumé !!!  Alors je laisse le soin aux encyclopédistes de bien vouloir faire le tri .......
Merci d'avance.
Quizzzzzzzzzzzzz P1090823
Quizzzzzzzzzzzzz P1090816
Quizzzzzzzzzzzzz P1090824
Quizzzzzzzzzzzzz P1090826
Quizzzzzzzzzzzzz P1090825
Quizzzzzzzzzzzzz P1090819
Quizzzzzzzzzzzzz P1090821
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 13:00
Là, c'est moi que tu as perdu.
==> Qu'elle est ta question ?
En tous cas, tes photos permettent de voir les différences de traitement pour cet axe de fourchette :
Un axe arrêté par une goupille
ou
Une vis arrêtée par un écrou.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 16:13
Elle est simple : identifier les voitures sur lesquelles peuvent être être montés ces démarreurs. Particulièrement le "rouge" à partir des références sur le lanceur. Peut-être que quelqu'un pourra dire ce qu'est ce trou avec la goupille. Comme écrit, celui "noir et argent" vient d'une 75 ou T.S.
Je ne pige pas ton histoire de fourchette. Quelle serait sa fonction à cet endroit là ?
gtv2000
gtv2000
Nombre de messages : 723
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 17:34
Transmettre le mouvement du solénoïde ("bendix") au pignon pour qu'il engrène sur la couronne du volant moteur. C'est un levier en forme de fourchette.
Tu as des démarreurs Bosch et Marelli. Je ne connais pas les détails de compatibilité pour les Alfa plus récentes, mais je peux témoigner qu'il y a, entre les Giulia pré-69 et les moteurs ultérieurs, une différence plus subtile, peu visible de l'extérieur: le nombre de dents du pignon.
0.7 PS signifie 0.7 CV en allemand (sur le Bosch).
Les gros modèles Bosch à droite su la photo me sont plus familiers.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 17:48
J'ai déjà répondu Wink
Pour compléter les explications de gtv2000, la fourchette, tu la vois très bien sur ce schéma :
Quizzzzzzzzzzzzz Schema10
Et tu comprendras son rôle dans l'animation suivante :
(la fourchette apparait à la 5ème seconde).
Et maintenant que tu as tout compris, ce trou, sert à insérer l'axe autour duquel pivote la fourchette. Pour ne pas perdre cet axe, il y a une goupille.
Ton démarreur rouge et noir a 9 dents. Il doit se monter sur toutes les Alfa 9 dents et 3 vis.
MessageSujet: Re: Quizzzzzzzzzzzzz   Quizzzzzzzzzzzzz EmptyDim 21 Juin - 20:14
Quel C.....  j'aurais quand même pu atterrir un peu plus tôt, surtout après avoir complètement démonté, nettoyé et remonté le "75" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci 2000 pour les infos.
Quizzzzzzzzzzzzz Vzorif11
Quizzzzzzzzzzzzz Vzorif10
Quizzzzzzzzzzzzz Vzorif12
Quizzzzzzzzzzzzz
