C'est d'une grande facilité et rapidité .
Après une promenade , afin d'avoir le moteur chaud , au ralenti stabilisé dans le garage , il faut:
- A l'aide d'une clé à pipe de 14 desserer, doucement ,pas plus de deux filets , la vis qui se trouve sur la face avant de la culasse , coté passager.
- Puis, la resserer , avec modération. Si la vis est trop serrée , le coulisseau se déforme et le tendeur ne coulisse plus . Il faut aussi penser à remplacer le ressort à l'intérieur du tendeur si tu ne sais pas quand il l'a été la dernière fois .
- Arrêter le moteur après l'opération , qui aura demandé un peu lus d'une minute .
C'est tout . Pendant ce temps le moteur aura fait plusieurs centaines de tours et la tension de la chaine sera parfaite .
Bon courage .
