Le Deal du moment : -30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
42.49 €
 Autocollants compartiment moteur alfa 105
Nombre de messages : 1094
Autocollants compartiment moteur alfa 105 Empty
MessageSujet: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyDim 21 Juin - 7:44
Sur certains sites on trouve divers autocollants à mettre dans le compartiment moteur. J'aimerais savoir ou ils se collent.
Comme celui du bouchon de radiateur, celui du filtre à air.....
Y en a t'il d'autre ?
Cordialement Julien
Nombre de messages : 6379
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyDim 21 Juin - 11:03
Tout dépend de ton modèle :
Celui du bouchon de radiateur doit être un fake.
Tu dois probablement avoir :
Filtre à air : FIAAM ou Torino FISPA (dépend du type de filtre à air),
Filtre à huile pour les filtres sous cloche : Fispa,
Hydrovac pour les pédaliers suspendus (peut-être aussi les autres): Bonaldi,
Schéma du régulateur de tension pour les voitures équipées de dynamo,
Cric : Battaini
Bobine d'allumage : Magneti Marelli
Batterie : Magneti Marelli
Code peinture : Duco
Centrale de clignotant : lucciola
EP (extreme Pression) pour le pont et la BV
Et le grand sur les préconisation d'entretien et de fluides.
Tu peux en rajouter des fake :
Fergat ou CMR pour les jantes,
Girling pour le maitre cylindre de frein,
SMA pour le réservoir,
IPRA pour le radiateur,
et en fonction de la marque, Bosch ou Magneti Marelli pour le démarreur et la dynamo.
Ou encore te faire une boite à fusibles Pudenz ou Autosicherungen et des étiquettes d'entretien.
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyDim 21 Juin - 11:06
Quelques exemples :
Autocollants compartiment moteur alfa 105 Img_5342
Autocollants compartiment moteur alfa 105 Img_5341
Autocollants compartiment moteur alfa 105 Etique10
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyDim 21 Juin - 13:26
Je recherche tous les autocollants d'origine. Mais je ne sais pas l'orientation et à quel endroit les coller
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyDim 21 Juin - 15:11
Une fois encore, ça dépend de ta voiture.
Tu as une photo de ton compartiment moteur et l'année de ta voiture ?
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyLun 22 Juin - 5:56
sur une alfa gtv 2000 de 72
Alfamylase
Alfamylase
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Autocollants compartiment moteur alfa 105   Autocollants compartiment moteur alfa 105 EmptyLun 22 Juin - 10:47
J’adore aussi le fait de voir et d’avoir les autocollants d’époque sous le capot de nos belles.
Serge, incroyable les planches que tu as réalisées. Si tu connais également ce qu’il y avait sur une Giulia Sprint Gt de 65 et sur un Duetto de 67, je suis preneur !
A +
Mathieu
» video entrée d'eau dans compartiment moteur fiat ducato apres juin 2006
» Alfa Romeo GTV-916 3.0L V6-24S Sport Club / Track Day
» Marco fuit et cale :(
» Tuto pour demonter la boite de vitesse..
» Ducato, Jumper ou Boxer ??
