 Butée d'embrayage
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 835
Butée d'embrayage Empty
MessageSujet: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMar Juin 30 2020, 06:32
C'est peut être une question sotte, mais ...
Est ce que une butée d'embrayage peut faire du bruit sans qu'on appuie sur la pédale?
Sauf erreur de ma parti, le bruit ne devrait apparaître que lorsque la butée est en contrainte, donc poussant le mécanique d'embrayage.
Je m'explique, le moteur tourne et j'entends un bruit de roulement.
Ayant une Alfetta, j'ai pensé au palier intermédiaire de l'arbre de transmission.
Mais lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée le bruit reste mais il est différent.
Bref du travail e perspective.
Merci d'avance
Laurent
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMar Juin 30 2020, 11:28
Bonjour Laurent,
La butée peut, effectivement , être bruyante au repos .
Tout dépend de la qualité de sa fixation . Si la fourchette de commande présente de l'usure sur ses axes , là ou repose la butée, ou sur les deux , il est possible qu'elle manifeste son éxistence .
Au ralenti en particulier . Il suffit alors de présser sur la pédale pour que le bruit disparaisse .
L'arbre tourne en permanence , il émet des vibrations qui, une fois transmisent à la butée , se traduit par un bruit métallique désagréable . Il n'y a pas beaucoup de remèdes , si ce n'est comme j'ai fait sur mon spider 101 .
Lors de la réfection complète de la boite , j'ai entiérement refait et bagué en bronze la commande de la fourchette d'embrayage. Le tout avec le jeu minimum nécessaire au fonctionnement .
Tu as tous les détails de l'intervention dans le post " la boite d'Alain " superbement illustré et commenté par PS 70 .
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMar Juin 30 2020, 14:58
Bonjour Alain,
merci pour tes bons conseils, donc dépose de l'embrayage à prévoir.
Je n'ai jamais fait sur Alfetta, il y a un début à tout !
Laurent
MessageSujet: Re: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMar Juin 30 2020, 17:14
Bon courage .
Effectivement, il y a un début à tout mais, avec application , soins et patience tu devrais t'en sortir avec brio .
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMar Juin 30 2020, 21:55
Tu n'as pas une petite trape de visite au niveau de la cloche d'embrayage ?
Te mettre sous la voiture, moteur tournant, te permettra de vérifier que le bruit provient de la butée. Histoire de t'éviter de déposer la BV pour rien.
Sinon, une BV qui fait du bruit au PM, ce peut être un problème de roulement.
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Butée d'embrayage   Butée d'embrayage EmptyMer Juil 01 2020, 07:23
Bonjour Serge,
tu as raison il y a un trou de passage de la fourchette, je vais essayer de voir.
Laurent
Butée d'embrayage
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
