 Avis arbre transmission Race made in GB
Manu58
Manu58
Nombre de messages : 17
Avis arbre transmission Race made in GB Empty
MessageSujet: Avis arbre transmission Race made in GB   Avis arbre transmission Race made in GB EmptyJeu 23 Juil - 14:32
Bonjour à tous,  sous le soleil j'espère...
Ma rouge, coupé 2000 de 71 vient d'Irlande (mais elle est d'origine Suisse); une voyageuse quoi...
Son précédant propriétaire, donc Irlandais l'a pas mal équipée de pièces Alfaholics et parmis celles-ci, un bel arbre de transmission Race vendu en une seule pièce:
voilà la bête, (qui coûte un bon bras = 1023 euros TTC tout de même...):
Avis arbre transmission Race made in GB Prop_s10
plus de détails (en anglais) avec ce lien:
https://www.alfaholics.com/race-parts/105-series/transmission/alfaholics-full-length-race-propshaft/
Sur ma rouge, la connexion avec la BV donne ça:
Avis arbre transmission Race made in GB 20200610
Comme vous le voyez, il n'y a pas de flector apparemment et c'est cela qui me pose question...
quelqu'un d'entre vous connait-il ce système ou en a déjà entendu parler? (en bien ou en mal)
J'ai envoyé un Mail hier à Alfaholics pour avoir plus d'infos mais pas encore de réponse... peut être que Bruno/Giuliasuper en sait un peu plus...
D'après mes recherches cette pièce, qui équipe toutes les GTA Alfaholics, est sur le marché depuis 2014 ou 2O15 et a été aussi vendue par un fournisseur transalpin bien connu...
j'ai bien cherché des renseignements sur les forums mais je n'ai pas trouvé grand chose à part chez les anglais (Alfa BB par ex.).
En tous cas je n'ai rien trouvé encore de négatif, casse à la suite de ce montage par exemple...
Qu'en pensez vous les spécialistes?
pour un usage de ballade classique sans faire de compet:
- Dois-je d'urgence virer ce truc qui va finir par exploser ma sortie de boîte et revenir au système classique ?
- Où puis-je conserver ce bel objet sans trop de risque ? (en évitant peut-être tout de même de brusquer la belle sur les premiers rapports).
Je précise que pour l'instant, je n'ai aucun bruit suspect ni vibration dans la transmission et ce jusqu'à 180 km/h (pas testé longtemps et pas testé au dessus....). Pas de fuite de boîte non plus, juste léger suitement mais pas de gouttes dans le garage...
Je vous remercie par avance de vos avis éclairés et de vos infos,
Bien alfistement,
Manu
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Avis arbre transmission Race made in GB   Avis arbre transmission Race made in GB EmptyJeu 23 Juil - 18:30
Bonjour Manu .
Je répondrais simplement en disant : " qui peut le plus, peut le moins " .
Cet équipement réservé à la compétition doit pouvoir fonctionner , sans aucun effort ni dommage , pour les promenades touristiques .
La qualité le soin et les essais des pièces que propose Alfaholics ne sont pas à mettre en doute . C'est un très beau montage qui devrait te donner satisfaction .
Bruno en dira certainement plus sur l'utilisation .
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: Avis arbre transmission Race made in GB   Avis arbre transmission Race made in GB EmptyVen 24 Juil - 12:08
Bonjour Manu,
Il n'y a aucun problème à l'utilisation routière de cet arbre de transmission.
la seule limitation pour une utilisation route ou rallye est de converser un embrayage organique amorti et surtout pas un embrayage rigide à patins céramiques.
Il faut qu'il y ait toujours un 'amortisseur' dans la chaîne cinématique de transmission.
Alfaholics en a vendu beaucoup car nombre de nos arbres de transmission sont fatigués, impossible à équilibrer vu leur grand âge ...
Pas de préconisation d'utilisation spéciale par rapport au système d'origine.  Si quelque chose doit lâcher ce ne sera pas à cause de cet ensemble. Ce sera la vieillerie des autres éléments.
PS: je suis à dispo pour tout renseignement au téléphone Wink
Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: Avis arbre transmission Race made in GB   Avis arbre transmission Race made in GB EmptyVen 24 Juil - 17:45
Sympa cet arbre !
As-tu une idée de la baisse du diamètre entre les arbres d'origines et cette version ?
Qu'elle est la longueur qu'on s'amuse à faire un calcul de la baisse du moment d'inertie ?
Le flector est remplacé par une pièce en aluminium monobloc taillée dans la masse, c'est ça ?
Manu58
Manu58
MessageSujet: Re: Avis arbre transmission Race made in GB   Avis arbre transmission Race made in GB EmptySam 25 Juil - 12:46
bonjour à tous,
merci à Alain et Bruno de vos réponses rapides qui me rassurent bien...
Car repasser au système d'origine ne m'enchantait guère; même si la partie arrière, le flector, le palier etc. se trouvent en neuf, il fallait déjà que je trouve un arbre antérieur ancien donc certainement déjà fatigué, et vu tous les soucis d'équilibrage évoqués sur ce site, pas glop pas glop...
Pour répondre à Bruno, je n'ai pas trouvé, dans mon dossier de factures, de trace d'un embrayage à patins céramique, donc je suppose que je possède un embrayage standard. Ce qui se confirme lors de la conduite; il semble bien amortir au démarrage et lors du passage des rapports...
Pour répondre à PS70, je ne peux donner sa longueur car je suis en vacances loin de la voiture. Pour le diamètre du tube par contre; c'est 2 pouces/ 5,08 cm d'après le descriptif de la pièce...
Le flector est effectivement remplacé par la pièce en alu, c'était justement le sujet de mon inquiétude...
Bonne journée et bon WE pour faire rouler ou bricoler vos bolides,
Bien cordialement,
Manu
» Quelqu'un connait il cet arbre ?? Un acacia ?
» TISSOT T-race touch
» Hop une petite Nouvelle - TISSOT T-RACE : Black
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Gros soucis
