-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Pedale de frein spider 2000 de 1978
3 participants
Bernard1963
Nombre de messages : 186
Pedale de frein spider 2000 de 1978  Empty
MessageSujet: Pedale de frein spider 2000 de 1978    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptyVen 31 Juil - 11:09
Bonjour à tous
Je trouve que la course de ma pédale de frein est trop longue sur ma spider 2000 de 1978:
Normal ou pas ?
Y a t’il le cas échéant un réglage à effectuer pour qu’elle soit plus courte
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Pedale de frein spider 2000 de 1978    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptyVen 31 Juil - 12:52
Bonjour Bernard ,
Il peut y avoir plusieurs raisons à l'allongement de la pédale .
- Usure des plaquettes de freins au delà de la limite admise.
- Usure des disques sous la cote . En général les disques ne doivent pas avoir perdu plus d'un mm sur leur épaiseur originelle . A partir de là, il faut les remplacer par des neufs .
- Purge du sytème hydraulique avec remplacement du liquide , dont le durée de vie , surtout en zone particulièrement  humide ( Belgique ), ne dépasse pas deux ans . Le liquide hyraulique est un alcool , très avide d'eau . Un coup d'hygromètre donne immédiatement la concentration d'eau dissoute .
- Légère fuite à la prise de dépression vers le servo frein .
- Etat du répartiteur de freinage arrière , bien souvent hors d'usage .
Il y a de quoi investiguer , en commençant par le plus simple qui est l'état des plaquettes avant et arrière puis , l'état d'usure des disques .
Bernard1963
MessageSujet: Pedale de frein    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptyVen 31 Juil - 20:10
Bonjour Alain
Merci je vais regarder à tout cela
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13523
MessageSujet: Re: Pedale de frein spider 2000 de 1978    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptySam 1 Aoû - 10:46
Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
Pedale de frein spider 2000 de 1978  37044989773_db54af5d77_c
MessageSujet: Re: Pedale de frein spider 2000 de 1978    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptyLun 3 Aoû - 2:57
Bonjour Bernard,
Bien sur j'ai oublié de parler des durites en élastomère, qui sont sur les étriers .
Si elles sont âgées , il ne faut hésiter à les remplacer par des durites type " aviation " en teflon /inox .
La qualité est incomparable ainsi que la durée de vie .
Le tube teflon est indéformable et ne subit aucune altération interne . Ce qui n'est pas le cas de l'élastomère qui soit s'obstrue, ou se déforme sous la pression du circuit.
L'investissement est modeste par rapport à la qualité de freinage proposé .
Bernard1963
MessageSujet: Pedale de frein    Pedale de frein spider 2000 de 1978  EmptyMar 4 Aoû - 4:05
Bonjour Alain
Merci pour les infos
» Spider S4 pédale de frein molle
» Électricité spider usa 2000 de 1978
» Pose moquette
» recherche jantes our spider 2000 1978
» Poignée de portes spider 2000 de 1978
