| bougie du samedi ! | |
+6A2F 83 casa68 Jeeptree PS70 ctrop JP78 10 participants |
casa68 Alfiste
| Sujet: bougie du samedi ! Dim 2 Aoû - 8:08 | |
| salut à tous soleil radieux en ce samedi et petite sortie décrassage du bertone la carburation semble réglée correctement le comportement de la caisse dans son ensemble est correct . je la trouve quand même sacrément bruyante ! bref retour au garage ! je me lance dans la dépose des bougies pour voir la coloration. nettoyage des puits de bougies et démontage . il me semble voir un truc en enlevant la numéro 2 mais sans plus ! un peu foncé mais uniforme sur les 4 cylindres aller hop on remonte soudain je me dit : il manque un truc ! hé bien le truc manquant c'est le capuchon ! et c'est justement ce quelque chose que j'avais cru voir au démontage je vous fais pas un devinette ! tout le monde sait ou se trouve ce capuchon 9/20200812.jpg" /> j'ai bien essayé d'aller à la pêche mais je suis resté bredouille ! il y a des jours comme ça . . . | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Dim 2 Aoû - 8:58 | |
Un aimant , que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage , si l'embout est en métal ferreux et pas en aluminium . Ces aimants sont montés sur tiges flexibles que l'on peut former à la demande . Cela coûte 5 € environ .
Si l'embout est en aluminium le problème est différent . Il faut monter le piston à son point mort haut , essayer de localiser l'écrou et l'attraper avec de la graisse sur un support semi flexible .
Après, il reste la prière pour les croyants , un don au Rabin , arroser à l'eau bénite, etc ...
Bonne chance
JP78 Alfiste
Nombre de messages : 43 Localisation : 78000 Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Dim 2 Aoû - 13:47 | |
| Ou avec un caramel mou comme Bourvil avec le tronc de l'église ! Si ça ne marche pas, peut-être avec une soufflette, mais après avoir positionné le piston assez haut avec les soupapes fermées... (PMH explosion) On a tous fait ce genre de bêtise, je me souviens d'un clip de chaîne de distri tombé au fond du moteur d'une 450 Honda. Le moteur étant déposé on avait réussi à le sortir à 2 en le tournant la tête en bas... | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Dim 2 Aoû - 16:35 | |
| Bonsoir casa 68,comme le dit A2F83 un aimant ,une tige avec une graisse épaisse ,un aspiro peut-être çà fonctionne si il est puissant bon courage ctrop | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Dim 2 Aoû - 21:09 | |
| Je pense que c'est de l'aluminium ...
L'aspirateur serait pour moi la meilleure des solutions.
Sur le tube tu te débrouilles pour réduire la section de manière à pouvoir y brancher un petite durite. C'est assez facile avec du tuyau d'arrosage et du scotch.
Ce n'est pas très grave si la pièce ne passe pas dans la durite, au contraire. Il faut juste s'assurer que la puissance d'aspiration est assez forte. | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 3 Aoû - 5:09 | |
| c'est bien entendu de l'aluminium ! ! !
j'avais pas pensé à l'aspirateur ! je vais essayer avec un tuyau qui passe par le trou de la bougie . j'espère qu'il ne va pas rester coller sur la graisse que j'avais mise sur mon fil électrique dans l'espoir de le coller et le remonter ! je vais faire un essai de la capacité d'aspiration avec un autre bouchon .
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 3 Aoû - 7:37 | |
| tu es vraiment sûr que cette pièces est tombée dans le cylindre?
Tu arrives à la voir par le trou de bougie? | |
Nombre de messages : 2043 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 3 Aoû - 9:11 | |
Ca c'est un peu la tuile. Je ne crois pas que la soufflette soit la solution. il faudrait un gros coup de pot pour que la pièce parvienne à se glisser juste dans le petit espace laissé entre le tube du pistolet et le trou de bougie. L'aspirateur oui peut-être. Dans ce cas il vaudra mieux opérer le piston au PMB. Ca te permettra d'explorer plus facilement autour de la tête de piston. Mais attention de glisser un tuyau suffisamment fin pour que l'air puisse circuler librement pour entrainer le bidule sinon tu vas faire une pompe à vide qui n'aura aucunement l'effet recherché. Maintenant en désespoir de cause et si tu ne veux pas aller jusqu'à sortir la culasse, il faudrait savoir quel espace reste entre la tête de piston et la culasse au PMH. Je suis sûr que certains savent ça. Pas moi. Si le bidule en question peut s'y loger sans y être martelé, un coup de démarreur et il sera vite éjecté dans l'échappement. En plus c'est de l'alu donc pas très résistant. Bon c'est la méthode africano-pakistanaise un peu brutale mais j'ai déjà vu faire et ça marche. OK Faut avoir le coeur bien accroché Evidemment si c'est un écrou de 13 en acier cémenté... | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 3 Aoû - 11:32 | |
| je suis quasiment sur que le bidule est dedans ! je n'arrive pas à le voir au travers du trou il n'y a pas assez de lumière . . . je vais recycler un bricolage avec l'aspirateur qui m'a déjà servi pour aspirer dans les corps creux . il est vrai que le pont bas est le meilleure position ! une autre solution serait de mettre le bloc à l'envers déculasser ou sortir le moulin ! ça peut se discuter | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 3 Aoû - 11:39 | |
| Tu mets le moteur au point mort bas et tu te fais prêter un endoscope pour voir dans le cylindre et ainsi t'assurer que cette pièce est bien tombée dedans
Tu as des modèles qui se branchent sur smartphone à moins de 30€ sur la toile | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 6:30 | |
| voici le montage avec l'aspirateur piston en bas et partie de peche en aveugle sans résultat . . . piston un peu plus haut sans résultat . . . et soudain alors que le moral était au plus bas je sors le bazar et . . . . le voila coincé par l'aspiration au bout de la durite je m'en sort bien sur ce coup ! quand on a une m...de comme ça j'ai l’impression que le cerveau perd des connections et la dépit empêche d'avoir une réflexion positive merci pour la piste de l'aspirateur ça ma sauvé ! | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 6:35 | |
| Félicitations pour ce résultat .
Je n'étais pas très inquiet sur l'issue de cette mésaventure . Il est vrai que parfois, nous avons l'impression de perdre nos facultés devant l'adversité . Ce serait sans compter sur les amis du forum .
Chacun amène ce qu'il sait , ou pense, et dans le lot , il y a la formule gagnante .
Bonne journée .
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 7:04 | |
| Bravo Une aventure qui se termine bien et que tu ne va pous oublier de sitôt | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 9:19 | |
| Super ! J'étais en train de rechercher une de mes photos pour te montrer le coup de l'aspirateur, pas eu le temps ... Du coup, comme j'ai retrouvé la photo, je la joins : | |
marmite Alfiste
Nombre de messages : 624 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 9:24 | |
| Heureux que cela se termine positivement.. surtout pour une "aventure à la c.." C'est fou comme l'on peut être emm..par des bêtises de ce genre ! Un peu comme le chirurgien qui oublie sa pince dans l'estomac du patient ,Quand ce n'est pas son parapluie | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mar 4 Aoû - 9:38 | |
| - marmite a écrit:
- Quand ce n'est pas son parapluie
C'est con pour lui, surtout si il pleut ... | |
ctrop Alfiste
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Mer 5 Aoû - 19:21 | |
| Tout fini sans dégâts | |
jean-marie33 Alfiste
| Sujet: Re: bougie du samedi ! Lun 24 Aoû - 13:19 | |
| Bravo pour la manip et le résultat, j'ai connu ce genre d'aventures au cours desquelles on se traite soi-même de tous les noms d'oiseaux...ça soulage un peu | |
| Sujet: Re: bougie du samedi ! | |
