Le Deal du moment : -53%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – ...
15.99 €
 Adaptation bocal liquide refroidissement
duettoguy
duettoguy
Nombre de messages : 393
Adaptation bocal liquide refroidissement  Empty
MessageSujet: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptySam 8 Aoû - 17:40
Une question bête  Embarassed :
Peut-on adapter sans problème un bocal de liquide de refroidissement sur un bialebero qui n’à l’origine qu’un simple tuyau qui débouche dans la rue .
La hauteur de fixation doit avoir peut être une importance : le niveau «MAX» du bocal doit-il être celui du radiateur ?
Ce montage peut-il générer des problèmes de pression dans le circuit de refroidissement, qui n’existait pas avec le bête tuyau ?
Merci de vos réponses .
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptySam 8 Aoû - 20:52
Je dirais oui, au lieu que le tuyau aille au sol, il suffit juste de le raccorder sur le bocal.
Le maxi du bocal et au même niveau que le point haut du radiateur.
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyDim 9 Aoû - 7:18
Oui, sans problème, et c'est plutôt une très bonne idée.
Je l'envisage d'ailleurs comme amélioration sur ma 2000 Touring dont le capot moteur dispose d'énormément de place.
Mais ce sera après ma prochaine modification, installer un radiateur d'huile.
Duetto
Duetto
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyDim 9 Aoû - 11:41
Bonjour à tous
Je l'ai fait sur mon duetto mais il faut penser a remplacer le bouchon de radiateur, ce ne sont pas les mêmes. Le bouchon pour vase d'expansion est passant dans les 2 sens. Il expulse l'eau à haute température et le liquide est réaspiré à froid.
Thierry
Nombre de messages : 532
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyDim 9 Aoû - 13:16
Question très bête, mais quel est l’interêt d’installer un vase d’expansion ?
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyDim 9 Aoû - 13:44
Ça évite d'avoir des tâches au sol de liquide de refroidissement 😂
duettoguy
duettoguy
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyLun 10 Aoû - 16:43
Laughing Laughing
Plus sérieusement, ça apporte un petit plus .
A priori , fait d’avoir un circuit fermé permet d’avoir un souci en moins : ne pas être obligé de refaire le niveau de L de R après chaque sortie (canicule + circuit de montagne par exemple Laughing )
En plus ça permet de surveiller d’un seul coup d’œil le niveau (et la couleur) du L de R .
Merci à tous pour vos réponses .
Je retiens aussi qu’il faut penser à changer le bouchon de réservoir .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyLun 10 Aoû - 18:38
J'ai remarqué, sur les voitures qui n'ont pas de bocal de ldr, le bouchon est carré et sur celles qui ont le bocal, le bouchon est rond. Si ça peut aider.
duettoguy
duettoguy
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyLun 10 Aoû - 18:51
Intéressant ! Je n’avais jamais remarqué mais j’enregistre .
C’est bon à savoir ...
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyMar 11 Aoû - 6:46
En effet, il faut changer le bouchon.
Avec un vase d'expansion le bouchon est muni de 2 soupapes a et c (1 seule dans le cas d'un radiateur simple).
Adaptation bocal liquide refroidissement  Unknow10
La première (a) s'ouvre quand la pression du circuit de refroidissement est trop importante, libérant en cas de surplus le liquide de refroidissement à l'extérieur du radiateur dans le vase d'expansion (au sol dans le cas d'un radiateur simple).
A l'arrêt, quand le moteur se refroidit, la pression diminue dans le circuit, le niveau baisse, une dépression se créait, ce qui ouvre la seconde soupape (c) et permet d'aspirer le liquide de refroidissement dans le radiateur (dans le cas d'un radiateur simple, le niveau dans le radiateur baisse).
Adaptation bocal liquide refroidissement  Boucho10
romdebrett
romdebrett
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Adaptation bocal liquide refroidissement    Adaptation bocal liquide refroidissement  EmptyMar 11 Aoû - 8:42
Dans un registre un peu différent, j'ajouterais que certains bouchons de vases d'expansion, comme sur mon 2000 ci-dessous, permettent de refaire aisément le niveau dans le radiateur en soufflant au travers façon "bouche-à-bouche".
Adaptation bocal liquide refroidissement  Ldr11
Adaptation bocal liquide refroidissement  Ldr210
Romain
» Liquide de refroidissement
» Niveau de liquide de refroidissement
» [tuto] Vidange et remplacement du liquide de refroidissement
» Broche à refroidissement liquide
