-17%
Game & Watch Super Mario Bros System en Précommande
49.99 € 59.99 €
 culasse
amaranto 39
Nombre de messages : 235
culasse Empty
MessageSujet: culasse   culasse EmptyDim 9 Aoû - 7:42
Lors du changement de joint de culasse
faut-il remonter les goujons avec de la pate
à joint ? afin d'éviter les suintements d'eau ... ?
Merci et bon dimanche
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
culasse Empty
MessageSujet: Re: culasse   culasse EmptyDim 9 Aoû - 8:51
Bonjour, j'ai vu en Italie qu'il mettait de la pâte à joint en haut des goujons.
Je dirais plutôt, pour pas que l'eau de pluie ne rentre, au niveau des goujons.
Si jamais le goujon rouille, c'est une misère à déculasser 😡
Nombre de messages : 6327
culasse Empty
MessageSujet: Re: culasse   culasse EmptyDim 9 Aoû - 9:49
La question est judicieuse.
Il n'est normalement pas nécessaire de mettre de la pate à joint sur les goujons.
Il faut toutefois vérifier rigoureusement les états de surfaces culasse / rondelles / écrous borgnes.
Il est souvent nécessaire de "redresser" les faces des rondelles à la limes et au papier de verre sur une surface parfaitement plane.
Il est aussi important de vérifier la cote de sortie du goujon au dessus de la rondelle pour s'assurer que l'écrou borgne est assez profond.
culasse Empty
culasse
» Joint de culasse CP
» Culasse LT28 Perkins
» Cherche culasse LT35D
» Augmentation du taux de compression par la culasse
» briggs remplacement du joint de culasse
