 Protection anti-corrosion
Matteo
Nombre de messages : 30
Protection anti-corrosion Empty
MessageSujet: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyDim 9 Aoû - 12:25
Lorsque je démonte des pièces, je tombe souvent sur des éléments avec une légère corrosion de surface que je voudrais facilement traiter avant remontage.
Que me conseillez-vous ? Une couche de Rustol, un transformateur de rouille type Frameto ? Autre chose?
Je m'y perds un peu...
Matteo
Protection anti-corrosion Img_2017
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyDim 9 Aoû - 13:35
Bonjour, quand je fais des petites pièces, je les passent à la sableuse. Donc plus de rouille. Puis je mets un apprêt époxy.
Votre pièces vous pouvez passer un coup de papier de verre puis frameto.
Matteo
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyDim 9 Aoû - 17:51
Merci bcp!
Une marque d'apprêt epoxy à recommander le cas échéant (si mise à nue du métal) ?
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyDim 9 Aoû - 20:22
Je la prends dans un AD en PPG
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Sujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 6:26
bonjour à tous,
je suis le sujet car intéressé par la protection du métal nu. Par contre j'ai pas le décodeur:?
"Je la prends dans un AD en PPG"
christian
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 7:28
AD= AUTODISTRIBUTION magasin pour les professionnels et particuliers pareil que TPA......
Et PPG c'est une marque de peinture professionnelle pour automobile
pepe
pepe
MessageSujet: Sujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 15:15
Merci Cool
Je verrais si je peux trouver
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 18:34
De rien Christian salut
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 19:29
Sinon, le Ferose est une très bon produit pour traiter la rouille superficielle sur des partie de carrosserie que l'on ne peut pas traiter au microbillage (intérieur de porte par exemple).
Pour les parties peu ventilées, la cire pour corps creux est très adaptée (ne pas mettre de solution aqueuse type Ferose dans les corps creux)
looping987
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyLun 10 Aoû - 22:11
Dans les cas similaires au tien, je gratte en surface et je traite au rustol CIP. Ça remplace l’ancien minium de plomb.
Je mets 2 couches. Ça a l’avantage d’être un film élastique donc qui tient dans le temps et l’accroche peinture est facilité.
Jusqu’à maintenant ça ne bouge pas.
Bon soirée
Florent
Matteo
MessageSujet: Re: Protection anti-corrosion   Protection anti-corrosion EmptyMer 12 Aoû - 21:28
Merci à tous de vos conseils 🙏
» ACF-50 : LE produit anti corrosion miracle !
» Anti corrosion
» Montre avec une protection Antimagnétique
» protection anti-moustiques
» Proteger l'ossature des termites. Comment faire?
