Le Deal du moment :
Précommander le jeu Mario Kart Live Home Circuit
99 €
 Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades
romdebrett
romdebrett
Nombre de messages : 379
Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades Empty
MessageSujet: Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades   Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades EmptyLun 10 Aoû - 9:53
Pas à pas, j'essai de corriger les problèmes moteur de mon 2000 en Dellorto DHLA 40 E dans un Spider de '71.
Ce que j'ai fait :
- remplacement du servo-frein HS. Finies les puissantes pétarades au freinage.
- les brides sont neuves
- les bougies (BP7ES) sont neuves
- la richesse ajustée à ~1700 rpm à l'aide d'une bougie colortune (flamme bleue benzène)
- synchro ok via les trous de progression
Désormais je me concentre sur 3 symptômes :
1) le moteur prend ses tours mais a du mal à dépasser les 4700-5000 rpm comme s'il y avait un rupteur. Le moteur semble ne plus tourner sur ses 4 cylindres.
2) pédale au plancher à bas régime --> trou à l'accélération bref mais un peu agaçant.
3) quelques petites pétarades peu gênantes mais peut être liées aux symptômes 1) et 2).
Notez que l'état de certains gicleurs de reprises (ce sont bien ceux-la?) ne sont pas bien engageants...
Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades Gicleu12 Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades Gicleu11
Si vous aviez quelques pistes d'investigations, je serai heureux de les suivres !
Merci,
Romain
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades   Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades EmptyLun 10 Aoû - 11:38
Un contrôle pas cher à effectuer :
le filtre à essence est neuf ?
Les fils des bougies ne sont pas fendu ?
Tension de chaîne de distribution correct ? Et repères aux niveaux des arbres à cames sont ils alignés ?
Remplacer la pièce abîmée
romdebrett
romdebrett
MessageSujet: Re: Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades   Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades EmptyLun 10 Aoû - 15:01
Merci Jul, je vais regarder ces points là.
En touchant les fils des bougies pour mieux voir la colortune, j'ai pris quelques bonnes châtaignes ! Cela peut-il être le signe d'un faisceau fatigue-naze... ?
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades   Régime ne dépasse pas 5000 rpm + trou + petites pétarades EmptyLun 10 Aoû - 18:33
Les fils sont devenus sec et cassant. Le mieux c'est de les remplacer par des neufs. Et tu verras la différence de souplesse
» Vous avez dit régime ?! (2)
» Bruit ligne d'échapement Bas régime
» 5000 toutous pour les enfants de Ste-Justine
» que se passe t il sur le net? Hervé Vidal
» La passe d'une journée gratuite pour un anniversaire
