Le Deal du moment :
ASOS : -15% sur tout avec le code ASOSNEWSUMMER
 bruit direction
STEPH91
Nombre de messages : 48
bruit direction Empty
MessageSujet: bruit direction   bruit direction EmptySam 22 Aoû - 21:16
Retour de vacances, je sors mon spider 2000, je trouve que lorsque je tourne le volant j'entends un bruit de craquement.
Le bruit ne semble pas venir du boitier de direction, mais en y regardant de plus près et au toucher il y a de huile.
Le boitier a été changé il y a 3 ans. Faut il prévoir de remplir de temps en temps le boitier d'huile ?
Merci d'avance
duettoguy
duettoguy
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: bruit direction   bruit direction EmptyDim 23 Aoû - 5:17
Bonjour Steph ,
Quel boîtier as-tu ? Burmann  ou ZF ?
Nos boîtiers sont équipés de joints « théoriquement » étanches pour éviter que l’huile épaisse (W140) ne s’échappe , mais j’ai rarement vu un boîtier sec , même refait , sauf s’il est ... vide  Mr. Green
Donc toujours penser à le re remplir de temps en temps . Les anglais ont sortis une « graisse »pour ça , qui reste plus longtemps dans le boîtier , « Pentrite » je crois .
Le craquement peut provenir du boîtier bien sûr , mais aussi des biellettes ( regarde tes rotules de direction), voire de la suspension et même de ... la fixation des roues affraid ( c’esr du vécu) .
Vérifie tout ça sous un pont .
Bon dimanche.
Guy
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: bruit direction   bruit direction EmptyDim 23 Aoû - 7:55
En effet, nos Burman (si il s'agit de ça) sont rarement parfaitement étanches.
Je les remplie toujours de graisse semi fluide. Ici une source :
https://www.moss-europe.fr/graisse-semi-fluide-transmission-et-boitier-de-direction-ggl843110.html
Les craquements peuvent aussi provenir de la fixation de la colonne de direction au "tableau de bord". Lors des petites manœuvres, à cette endroit, les efforts sont conséquents. Les 2 vis de fixation doivent être bien serrées.
MessageSujet: Re: bruit direction   bruit direction EmptyDim 23 Aoû - 8:03
Ah et j'oubliai :
Remplir le boitier de graisse semi fluide, rouler un peu, vérifier le niveau, compléter.
STEPH91
MessageSujet: Re: bruit direction   bruit direction EmptyLun 24 Aoû - 10:27
Merci pour vos retours, je vais regarder tout cela et vous fait un retour quand ce sera réglé.
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12862
MessageSujet: Re: bruit direction   bruit direction EmptyJeu 27 Aoû - 6:40
Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
bruit direction 37044989773_db54af5d77_c
bruit direction
» Bruit Direction + Voyant de préchauffage + Pas de code gauche!
» couinements au niveau de la direction
» Bruit train avant gauche quand on tourne
» Bruit train avant
» FIAT Ducato pompe direction assistée HS
