Nombre de messages : 621 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
Sujet: re boitier direction Lun 24 Aoû - 20:47
Je remet une couche sur ce boitier. Je désire mettre le nez dedans pour voir l'état intérieur,ainsi que de renouveler le graissage. Je compte le nettoyer, voir si fissures et refaire "le plein" avec de l'huile 80w90 pour transmission. Mais comme je veux être sur de ne pas faire une co.. bétise
Je peux démonter les vis rouges sans problème ? La plaque entourée en bleu peut elle rester sur le couvercle du boitier, ou faut-il la démonter avant ? et n'a t-elle aucune influence sur ce boitier (à quoi sert-elle ?).
Merci de la direction (sic)
Sujet: Re: re boitier direction Lun 24 Aoû - 21:32
La plaque bleu sert à régler le jeu axial de la crosse du boitier. Dessous, tu as des cales de réglage.
Il est préférable de la retirer avant de retirer le couvercle avec les vis rouges.
Sujet: Re: re boitier direction Lun 24 Aoû - 21:38
Avant d'ouvrir, vérifie le niveau en retirant le bouchon (croix verte). Sinon tu risques d'en mettre partout.
Voyons la tête que ça aura une fois ouvert, mais il est possible que certaines fissures ne soit pas visibles. C'est plutôt au niveau des vis de fixation colonne de direction / boitier que l'alu travaille (celles en haut de ta photo).
Tu sais ce que personnellement je préconise ...
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Mar 25 Aoû - 7:35
Merci Serge. Je sais (?) que tu préconises le remplacement du boitier.. Donc, je peux démonter "la plaque bleue" sans problème? Cela n'aura pas d'effet sur le jeu axial et les cales ne partiront pas ? Je dépose cette plaque et je la remonte sans problème ? Merci de tes réponses;
Sujet: Re: re boitier direction Mar 25 Aoû - 8:11
Oui, tu démontes et remontes sans problèmes.
Voici ce que tu vas trouver sous la plaque "elliptique" : Un ressort, des rondelles de réglage (première étape)
Puis en enlevant la grande plaque (seconde étape) : (là il manque la crosse)
(Là elle y est, mais il manque encore une pièce)
C'est ici qu'il faut regarder les fissures (périphérie des 4 vis de fixation colonne / boitier)
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Mar 25 Aoû - 9:08
Comme dirait "France Info" ......"tout est plus clair"
Bonne démonstration qui aide vraiment ! Je pense que cela va servir à d'autres, car les questions sur ce thème sont nombreuses. Merci beaucoup
JPBZH Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Ven 28 Aoû - 19:11
Bonsoir la Bretagne.
Ci jointe une photo qui te donneras une idée des faiblesses du boitier cassé sur mon ex réplique Gtam
Question lubrification, je te suggère de mettre de la graisse semi fluide qui a l'avantage de ne pas fuir quand le joint inférieur est un peu défaillant. J'utilise ça depuis des années sur mes giulia. Certains font même un mélange huile/graisse.
Nb: je n'ai pas souvenir de s'être croisé en Bretagne ou je suis régulièrement.
J.P
Sujet: Re: re boitier direction Sam 29 Aoû - 7:13
JPBZH a écrit:
Question lubrification, je te suggère de mettre de la graisse semi fluide qui a l'avantage de ne pas fuir quand le joint inférieur est un peu défaillant. J'utilise ça depuis des années sur mes giulia.[/url]
Sujet: Re: re boitier direction Dim 30 Aoû - 8:15
JP Merci de ton explication. Non, tu as bon souvenir ! Nous ne nous sommes pas croisés, peu de sortie en fait. Un tour dans la campagne, de temps en temps, mais avec le covid difficile de voir avec les clubs. Tu es de l'Oise ? D'où ? Je connais un peu.
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 12:42
Bjr, J'ai une con... ? J'ai tourné le volant alors que la plaque était enlevé ... Si bien que la pièce à coté de "la crosse" est partie sous la vis sans fin (du moins est sortie de son emplacement). Comment remettre cette pièce ? merci
Apparemment, pas de fissure.
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 13:32
Tu récupères la pièce avec un aimant, tu la remets par le dessus. C'est tout con.
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 14:13
rien de méchant, tu tournes le volant dans l autre sens pour réaligner l 'axe puis tu remet la pièce qui est tombée comme as dit ps70
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 15:26
je vais voir. J'avais peur qu'il faille retirer la crosse pour réaligner la pièce en question ! Si pas cette bêtise, j'aurais fini ce soir.! Donc, je remet à demain l'ouvrage. Merci à tous les 2
JPBZH Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 16:56
Bonsoir
Qu'as tu trouvé dans le boitier parce que sur la photo, ça parait bien sec. En général on remplit le boitier d'huile ou graisse pour que la vis sans fin soit bien immergée.
nb: regarde ta messagerie, je t'ai envoyé un message au sujet de la Bretagne
J.P
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Lun 31 Aoû - 18:16
C'est sec car j'avais enlevé l'huile qui restait. Mais, à mon avis, il n'y avait plus beaucoup de lubrifiant !
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 3 Sep - 21:09
Juste pour clore (?) pour l'instant ce problème. Tout remonté cet après-midi, un p'tit tour pour la vérif et tout bon ! merci pour le coup de main : c'est vrai que cela interroge quand on parle de boitier de direction, un certaine appréhension ! Le "pas à pas " de Serge aide vraiment bien!
Sujet: Re: re boitier direction Ven 4 Sep - 5:59
Parfait et merci
Qu'as-tu mis à l'intérieur ?
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Ven 4 Sep - 7:14
du basique : 80W90, et de la graisse sur les paliers. merci
giuliet64 Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : cote basque Date d'inscription : 18/03/2011
Sujet: boitier de direction : suite Mer 9 Sep - 20:57
Bonsoir , grâce à vous et à vos explications claires et détaillées je me suis enfin décidé à regarder mon boitier de plus prés , jusque là je n'osais pas de peur de dérégler quelque chose . Bien m'en a pris car j'ai pu vérifier que pour l'instant il est sain , pas de criques , mais par contre il n'y a plus d'huile ; c'est vrai que mes derniers contrôles techniques mentionnaient des fuites de celui ci . J'ai commandé la graisse semi fluide et vais en profiter pour lui refaire une beauté . Merci encore pour ce tuto très précis et imagé .
BERTONE26 Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 10 Sep - 7:29
Il y a aussi la graisse semi-fluide pour roulements. Peut-être un bon compromis.
W@lter Alfiste
Nombre de messages : 69 Localisation : Amiens Date d'inscription : 06/08/2019
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 10 Sep - 8:12
@ BERTONE26: Par exemple. Car trop de graisse va durcir la direction, ça ne sert à rien d'en rajouter... J'ai conduit un modèle où la personne avait mis une graisse vraiment assez "solide", c'était un camion!
BERTONE26 aime ce message
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 17 Sep - 11:44
en complément, quel poids de graisse est nécessité pour remplir le boitier ? Car j'ai un contenant de 500 g..au pif, je pense que c'est insuffisant, non ?
JPBZH Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 17 Sep - 17:11
Bonjour.
La théorie dit 250 grs. Ce qu`il faut est que le niveau soit suffisamment haut pour baigner la vis sans fin et les billes tout le temps. L'idéal est la graisse semi fluide qui se liquéfie sensiblement avec la chaleur du moteur
marmite Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Jeu 17 Sep - 18:01
Merci. donc mon contenant de 500 gr devrait suffire. C’est de la graisse 1/2 fluide, un peu comme la Dynolite. Car si je redemonte mon couvercle de boitier et que ce n'est pas suffisant, il faut que j'attende qq jours pour compléter. Mais si c'est 250 gr, c'est OK En vérifiant sur une étude, je vois Burman = 360 gr // ZF = 120 gr. Merci
JPBZH Alfiste
Sujet: Re: re boitier direction Ven 18 Sep - 14:11
Bonjour. Ci joint l'info tirée du manuel de Sprint Gt qui était équipée en majorité de Burmann
