 Démontage des bases d'entrée de portière spider quadrifoglio
bourgueil
Nombre de messages : 7
Démontage des bases d'entrée de portière spider quadrifoglio Empty
MessageSujet: Démontage des bases d'entrée de portière spider quadrifoglio   Démontage des bases d'entrée de portière spider quadrifoglio EmptyVen 28 Aoû - 19:52
Je voudrais intervenir sur mes bas de caisse en acier, mais ceux-ci sont dissimulés par des garnitures en matières synthétique.
J'ai enlevé les 4 vis avec écrou les fixant en dessous, mais impossible de les enlever , ils ont l'air collés à la carrosserie, juste au niveau du joint de caoutchouc supérieur.
Je n'ose pas forcer de peur de les casser.
Y-en a-t-ils qui ont démonté ce genre d'accessoire ? Cela donne un plus d'esthétique à la voiture, mais cela peut aussi cacher la corrosion des bas de caisse.
Merci de vos conseils
» Montage d'une montre
» montage moteur diesel
» fourmis dans fissures d'entrée d'asphalte
» montage d'un faisceau multiplexé
» entrée commune pour tous
