 Problème de freinage
Phil59
Nombre de messages : 23
Problème de freinage  Empty
MessageSujet: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptySam 29 Aoû - 15:59
Bonjour, j'ai petit souci de freinage. Quand je freine doucement, la voiture freine correctement mais quand je lâche la pédale la voiture freine encore, je dois tirer sur la pédale. Par contre si je freine brusquement pas de pb elle revient bien. Avez-vous une idée...?? Merci
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptySam 29 Aoû - 18:19
Essayez de soulever chaque roue et de les faire tourner, il y a peut être un étrier grippé
marmite
marmite
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptySam 29 Aoû - 18:39
un truc ?
Partir en marche arrière à fond et donner un coup de patin; cela peut débloquer les étriers !
Mais à voir et essayer ...
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptySam 29 Aoû - 20:31
C'est une pédalier suspendu ?
Je pense plutôt a un axe de rotation de la pédale qui a besoin de graissage.
Faible freinage (donc faible débattement et faible pression hydraulique), la pression hydraulique n'est pas suffisante pour ramener la pédale (qu'il faut ramener "manuellement") qui reste en position et freine.
Freinage important (débattement plus important et pression hydraulique plus forte), la pression est suffisante pour vaincre l'effort de la pédale et une fois cette dernière en mouvement, elle revient à sa place bien que durant sa course la pression du circuit baisse (le coeff de frottement dynamique est < au coeff de frottement statique).
Bref, je pense qu'il faut mettre du WD40 sur l'axe de la pédale et voir le résultat.
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyDim 30 Aoû - 8:16
J'ai eu il y a quelque temps les mêmes symptomes et j'avais fini après maintes recherches par  trouver le problème : la petite durite du mastervac qui s'était pincée et qui ne permettait plus le passage d'air.
Vérifie ça ne coute rien
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyDim 30 Aoû - 18:01
Hello, merci à tous pour vos réponses, les 2 premiers cas sont à écarter, j'ai fait le test.
J'ai bien un pédalier suspendu, je vais essayer le WD 40. Concernant la durite sur le servo frein elle est neuve et non pincée.
Un truc bizarre quand même, sur le servo frein j'ai démonté justement la petite pièce en plastique (où est branchée la durite), je pensais trouver un clapet anti-retour...et ben non pas de clapet, c'est normal ?
merci.
Philippe
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 31 Aoû - 5:00
merci.
Normalement c'est cette pièce en plastique qui fait clapet.
Si ce n'est pas le cas, le clapet peut se trouver de l'autre coté de la durite, sur le téton du collecteur d'admission sur lequel tu emmanches ta durite.
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Sujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 31 Aoû - 16:21
Le sujet de cette pièce noire a déjà été abordé sur tous les modèles des séries 105 que j'ai démonté ce n'est pas un clapet mais juste un raccord avec un joint caoutchouc spécifique et à l’autre bout sur la pipe d'admission c'est un raccord aussi sans clapet.
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 1 Sep - 7:00
Tout le monde ne parle pas de la même durite, il y a la longue qui se connecte à la pipe d'admission et la courte  qui se limite à raccorder les 2 parties du mastervac, et où tu as raison Christian (Pépé) c'est que aucune n'a de clapet anti retour.
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 1 Sep - 9:20
Hello, je n'ai pas précisé mais c'est un Spider de 1986, un 115. Une seule durite qui va du servo frein à la pipe d'admission. Si je comprends bien pas de clapet ni d'un côté, ni de l'autre.
Philippe
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 1 Sep - 10:33
Bonjour Philippe,
Si, il y a bien une soupape "one way" et elle se trouve du coté collecteur !
Regarde cet éclaté : https://www.alfaholics.com/diagrams/105-115-series/mechanical/carburettor-control-filters-and-head/
C'est la pièce cylindrique que l'on voit en bas à gauche du collecteur, nommé "brake servo valve"
Jules
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 1 Sep - 10:41
+1 avec Jules.
j'en ai démonté et à l’intérieur y avait plein de rouille et de saleté. Passage dans le bac ultrason est maintenant ça fonction nickel.
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMer 2 Sep - 15:59
Ok merci pour ces précisions. Quand la soupape était sale vous aviez les mêmes problèmes de freinage ?
merci
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12867
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyVen 4 Sep - 8:20
Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
Problème de freinage  37044989773_db54af5d77_c
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyVen 4 Sep - 16:37
La qualité première d'un clapet anti retour est l’étanchéité . Si il est sale ou corrodé , il ne fonctionne plus et, de ce fait , l'amplification qu'il apporte , via la membrane ( rapport de surfaces ) du servo frein, s'en trouve d'autant diminuée , voire nulle .
Cette pièce se trouve très facilement en neuf , chez les spécialistes rallye , pour un prix dérisoire . Il ne faut pas hésiter à la remplacer .
Bon week - end
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 7 Sep - 15:52
Salut Alain,
Tu penses que si ce clapet ne fonctionne pas bien la pédale de frein peut ne pas revenir correctement ?
Sinon j'ai essayé de le démonter.....il ne veut pas venir, une astuce ?
Philippe
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 7 Sep - 16:25
Salut Philippe,
Je n'affirmerais pas que le dysfonctionnement de la pédale est lié directement au clapet anti retour mais, ce qui est certain , c'est qu'il faut que ce dernier soit en parfait état afin de garantir la qualité du freinage . C'est un gage de sécurité .
Le clapet doit être emmanché donc, il est certainement bloqué par une légère corrosion ou par des dépôts solides . Dans ce cas, le Transyl et la patience doit permettre de le déposer après deux ou trois jours de traitement .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 7 Sep - 17:48
Phil59 oui à peu près pareil sauf que j'avais étrier grippé.
Alors j'ai tout refait à neuf, conduites, étriers.....
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyLun 7 Sep - 18:23
Je commande la pièce et vous donne le résultat.
Merci à tous
Philippe
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 8 Sep - 3:43
A part le clapet, avez vous pensé à un flexible de frein qui fait valve car le caoutchouc s'est décomposé avec l'âge?
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 8 Sep - 17:48
comme Giuliasuper, je pense qu'il ne faut pas écarter la cause d'un flexible dont l'intérieur se décompose;
pourquoi pas aussi le Maitre cylindre? j'ai eu sur une 116 un freinage résiduel très léger mais perturbant après relachement de la pédale Après avoir cherché vainement côté étriers, j'ai fini par changer ce MC, et tout était revenu dans l'ordre
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMar 8 Sep - 18:09
Il est important de bien reprendre la description du problème :
  • Freinage doux = problème ==> résolu en tirant la pédale,
  • Freinage fort = pas de problème.
Selon cette description, on peut exclure des problèmes de clapet et de flexible (je peux argumenté pourquoi je pense ça si c'est utile). Bien sûr, je ne suis certain de rien. Les problèmes sont parfois vicieux.
En effet, c'est ce que j'aurais préconisé si la lubrification de l'axe de rotation de la pédale n'avait rien apporté : Et d'ailleurs, ça a donné quoi ?
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMer 9 Sep - 8:16
Petite sortie hier soir. Ce n'est pas le clapet, il travaille correctement. Une certitude j'avais bien une fuite sur l'ancienne durite. Maintenant la voiture freine moteur coupé (réserve du servo frein ok).
Par contre j'ai bien le pb de freinage depuis ce changement (le problème de freinage devait être caché).
Nouvelle donnée, à froid tout va bien, le pb commence au bout d'une dizaine de kms.
Je lubrifie la pédale ce soir et je teste.
Philippe
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMer 9 Sep - 11:39
[quote="Phil59"
[/quote]
Certes, je n’ai pas du tout le même modèle que toi , mais j’ai connu une panne de MC .
À froid et pendant plusieurs kms, OK . Ensuite à chaud les freins serraient...au roulage !
J’ai pu rentrer chez moi après moult arrêts pour «  refroidissement «  des freins et jantes , résultat MC qui se bloquait. Ça m’a coûté un MC neuf ...et des plaquettes AV !
Phil59
MessageSujet: Re: Problème de freinage    Problème de freinage  EmptyMer 9 Sep - 14:46
Je vois que ce fameux MC revient souvent....
Merci !!
» Problème de frein (pédale molle) sur LT31 2.4D de 1985
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
