 bague de vilebrequin montage difficile ...
jl5068
Nombre de messages : 6
bague de vilebrequin montage difficile ... Empty
MessageSujet: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptyVen 4 Sep - 22:09
Propriétaire d'une GT junior 1,3, j'ai remplacé la bague de vilebrequin. Mais problème lors du remontage de la boîte, l'arbre primaire de celle-ci est trop large pour pouvoir s'emboîter dans la bague.
Alors qu'en test à blanc avant montage, la bague pouvait s'y emboîter ...
J'en déduit que la bague se comprime lorsqu'on l’emboîte dans le vilebrequin et son diamètre intérieur s'en retrouve réduit ...
Quelqu'un aurait-il connu le même problème ? Doit-on reprendre un peu de matière sur cette bague ? Si oui à l'intérieur ou à l'extérieur ? Cette opération doit-elle être confiée à un rectifieur ?
Merci pour vos avis et conseils.
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptySam 5 Sep - 4:12
Avant d'emmancher la bague, il faut mesurer son diamètre externe avec un micromètre . Puis vérifier l'alésage du vilebrequin . Le serrage ne doit pas excéder 0,02 mm .
Si les cotes sont bonnes, ce qui est rarement le cas sur les pièces de reproduction, il faut mettre la bague une nuit dans le congélateur avant de la présenter ainsi, elle rentrera avec beaucoup moins de contrainte. Le bronze se déforme facilement .
Maintenant que la bague est en place , si l'arbre primaire ne rentre pas , il faut passer un coup d'alésoir , en tenant compte de la dilatation de la bague, une fois le moteur en température .
Une bague , ou un anneau , se dilate beaucoup plus qu'un arbre plein lorsqu'ils sont de la même matière . Ceci est encore plus vrai entre le bronze et l'acier de l'arbre . La fonte sphéroïdale du vilebrequin est plus stable .
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptySam 5 Sep - 5:22
Alain a tout dit.
Un rectifieur doit normalement avoir le matériel pour le faire in situ.
Si ce n'est le cas, il faudra déposer la bague.
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptySam 5 Sep - 7:59
J'ai oublié de préciser qu'au fond de la bague, il y a un feutre de graissage, qui doit être imbibé d'huile pour remplir son office .
Tu as l'illustration sur le post : "la boite d'Alain"de la confection et la pose de ce feutre neuf .
Les bagues en bronze doivent être montées à la presse , sous une poussée régulière et continue, mais pas au marteau car les chocs violents les déforment .
Bon week -end
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptySam 5 Sep - 11:32
Pour illustrer (extrait du post évoqué par Alain) :
Première opération, découper un morceau de feutre et l'imbiber d'huile :
bague de vilebrequin montage difficile ... Img_9434
bague de vilebrequin montage difficile ... Img_9432
bague de vilebrequin montage difficile ... Img_9433
bague de vilebrequin montage difficile ... Img_9435
Le voici au fond de son logement dans le vilo :
bague de vilebrequin montage difficile ... Img_9436
jl5068
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptyVen 11 Sep - 16:14
Bonjour à vous tous,
Grand merci à Alain et PS70 pour leurs réponses et surtout la précision de celles-ci. On voit que vous savez de quoi vous parlez ...
Je vais tenter le coup de monter un roulement à aiguilles. Ca ne pourrait pas être plus mal ...
Je vous dirai si c'est ok.
Bon week end
JL
jl5068
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptyVen 11 Sep - 16:20
url=https://servimg.com/view/17987054/1]bague de vilebrequin montage difficile ... Img_3411[/url]
MessageSujet: Re: bague de vilebrequin montage difficile ...   bague de vilebrequin montage difficile ... EmptyVen 11 Sep - 18:34
Les bagues en bronze répondent à une utilisation, et les gages à aiguilles à une autre .
L'effort, sur le périmètre de la bague , est réparti sur toute la surface, alors que sur les aiguilles, ce n'est que sur la génératrice de chacune d'entre elles . Autant dire sur une surface symbolique .
En rotation ,une bague à aiguille a besoin d'une lubrification permanente pour éviter une montée en température destructrice .La bague bronze est auto lubrifiante , aidée en cela par le feutre imbibé .
Si le remplacement était aisé ,accessible , sans contrainte, mais ce n'est pas le cas . Une fois en place , l'opération demande un travail important .
» Apprendre et monter sa propre montre
» nouveau en 1050 e
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» Les pneus neige difficile à trouver
